Jak masz skrzynie w trybie S lub M to Start/Stop też nie wyłączy silnika
A czy on nie wyłącza silnika kiedy akumulator wymaga doładowania ?
A czy w VCDS da się wyłączyć start/stop?
W statusie samochodu miałem informacje, że auto stop nie działa ponieważ samochód wymaga dużo energii. Natomiast jakiś czas później system zaczął reagować. Jeszcze w normalnym ustawieniu skrzyni. wydaje mi się, że tutaj głównym czynnikiem jest temperatura. jak jest poniżej 0 auto stwierdza, że nie wyłącza silnika chociażby zacznie spadać temperatura silnika/oleju etc..
Wpływ na to ma przede wszystkim zapotrzebowanie na prąd w danym momencie. Napewno jak są niższe temperatury to z rana po nocy auto to zapotrzebowanie ma większe i system nie zadziała. Akumulator po nocy też napewno nie jest tak mocny jak po przejechaniu jakiejś trasy.
Miałem tak samo ale ja robie małe dojazdy do pracy więc dosyć zrozumiałe że aku mógł mieć potrzebe się doładować. Swoją drogą czy ktoś potwierdzi że alternator może podładowywać samochód wyższym prądem niż normalnie gdy aku bardziej rozładowany?Marcin pisze: ↑01.12.2018, 13:54W statusie samochodu miałem informacje, że auto stop nie działa ponieważ samochód wymaga dużo energii. Natomiast jakiś czas później system zaczął reagować. Jeszcze w normalnym ustawieniu skrzyni. wydaje mi się, że tutaj głównym czynnikiem jest temperatura. jak jest poniżej 0 auto stwierdza, że nie wyłącza silnika chociażby zacznie spadać temperatura silnika/oleju etc..
Ktoś chętny na jakieś kodowanie w Warszawie w przyszłym tygodniu?
Szkolenia nie prowadzę
