Silnik bitdi 240 KM
Xfelgi_pl
Re: Silnik bitdi 240 KM
Post autor: Xfelgi_pl » 02.12.2018, 19:29
olek1305 pisze:
02.12.2018, 19:10
A korzystałeś w którymś z gwarancji w przypadku awarii silnika, skrzyni lub osprzętu z nimi związanego. Wiadomo jak nic się nie dzieje to nikt nie drąży.
Dlatego też pytam, z tego co słyszałem obecnie nic nie ukryjesz i wszystko jest dobrze dopóki jest dobrze :) jeżeli tak jest to nie ma sensu montować boxa tylko odrazu ładować mapę.
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 02.12.2018, 19:31
olek1305 pisze:
02.12.2018, 19:10
Dwa Passaty wróciły bez zastrzeżeń do VW po zakończeniu leasingu.
Problem przed boxem byl w X5 ( r2016) z zaworem EGR a po boxie po jakims roku z szarpaniem skrzyni ( w ASO zamiana oprogramowania i problem się skończył) i nikt nic nie mówił. Od tamtej pory X5 jeździ bez problemu. Z artkiem nie ma żadnych problemów. Najlepszy był Mercedes zony on miał chiptunning i pojawiał sie problem z elektryka powrót do serii i też zrobili na gwarancji.
Xfelgi_pl
Post autor: Xfelgi_pl » 02.12.2018, 19:41
Marcin24a pisze:
02.12.2018, 19:31
olek1305 pisze:
02.12.2018, 19:10
Dajesz do myślenia :) miałem ostatnio klienta nową Octavią RS 2.0Tsi 230 koni, zmapowana na 330. Może te 50 dodatkowych koników to jednak nie aż taki wysiłek dla Arteona BiTdi
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 02.12.2018, 19:50
Xfelgi_pl pisze:
02.12.2018, 19:41
Marcin24a pisze:
02.12.2018, 19:31
olek1305 pisze:
02.12.2018, 19:10
Różnica jest odczuwalna szczególnie przy spokojnej jeździe i być może spadnie CI spalanie o około 0,5l z tym że u mnie może być ze zbiegło się z ułożeniem silnika i każdy tak ma chodź np może taki zbieg okoliczności ale w X5 po boxie spalanie spadło o około 1l w trasie.
Jeśli ktoś bedzie CI stroił tego boxa zaznacz że nie chcesz więcej jak 570Nm, przy 595 które miałem wysoko bo przy 3 tys dwa razy na autostradzie przy mocnym przyspieszeniu z 140km/h w góre poczułem lekkie szarpnięcie i moment poszedł do obcięcia.
Miałem dość mocna serię 257KM jak dobrze pamiętam.
Po za tym dostałem pomiar od 0-100 wyszło 5,75sek najszybciej powtarzalne 6,03sek
lkocurek
Post autor: lkocurek » 25.12.2018, 02:18
Niewiem, ale jak bedą chcieli się dowalić i coś się spieprzy to można mieć problem.
Sam się zastanawiałem , nawet od ABT ofertę mam z gwarancja która przejmują na 2 lata od vw, ale ja mam na 4 lata wiec tak jak bym jej potem nie miał.
Druga sprawa to internet(carnet) auto ciagle podpięte to skąd wiesz ze cię nabierają nie inwigilują jak jedziesz gdzie poci i kiedy, żeby pózniej powiedzieć, panie silnik wybuchł ale to pana wina bo 17 grudnia o 8:13 jadąc auto nie osiągnęło temperatury roboczej a pan dodał gazu autobus wyprzedził
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Artek
Post autor: Artek » 04.02.2019, 15:58
Witajcie. Chcialem Was zapytać, czy przy dodawaniu gazu przy małej prędkości i niskich obrotach (30-40kmh), w ustawieniu D - też u Was słychać przez moment takie dudnienie?
W trybie sportowym tego nie słyszę. Zastanawiam się, czy to normalne.
Jeśli to złe miejsce na takie pytanie - przepraszam z góry.
Xfelgi_pl
Post autor: Xfelgi_pl » 04.02.2019, 16:21
Artek pisze:
04.02.2019, 15:58
Nie, nic takiego nie występuje a przynajmniej nie wyłapałem tego.
Dorth
Post autor: Dorth » 04.02.2019, 20:01
@Artek a jaki masz bieg wtedy i ile obrotów? ;) Wydaj mi się, że to przeciążenia jakie dostaje skrzynia DSG z powodu niskich obrotów tzw. eco. :D W ustawieniu S to nie występuje ponieważ masz niższyc bieg / wyższe obroty i nie ma takich przeciążeń.
tomi
Post autor: tomi » 13.04.2019, 20:50
witam,
koledzy kupiłem demo z przebiegiem 10 tys. W czasie jazdy odczuwalne są wibracje na kierownicy podczas przyśpieszania tak gdzieś ok 1800-2500 tys obrotów. I to tak poważnie telepie. Co to może być ? do tego przy prędkościach powyżej 140 słychać świst przy oknie kierowcy.
Post autor: Lazi » 13.04.2019, 21:57
tomi pisze:
13.04.2019, 20:50
witam,
Podjedz do najbliższego wulkanizatora i niech sprawdzi wyważenie kół i stan opon (może jest jakiś bąbel na oponie).
Co do świstu to zapoznaj się z tym wątkiem: viewtopic.php?f=2&t=151
