Raczej tak.
@Eldar
Czy można zakodwać czas i moc grzania foteli?
Włączamy max grzanie po 5 minutach spada na drugi, potem na pierwszy stopień i po np 20 minutach samo się wyłącza.
Sorry za głupie pytanie ale tak to działa czy tak byś chciał?Blazio1946 pisze: ↑06.12.2018, 12:56Włączamy max grzanie po 5 minutach spada na drugi, potem na pierwszy stopień i po np 20 minutach samo się wyłącza.
Można ustawić temperatury każdego stopnia, zmienić czas nagrzewania, czas przejścia z jednego stopnia do drugiego.
Jest dużo parametrów do tego tylko trzeba uważać żeby czegoś nie zapalić
W opisany sposób działa w eklasie w213
Tak bym chciał żeby działało bo teraz trzeba samemu zmienić lub wyłączyć grzanie.
Czy może ktoś z was przypomnieć, o co chodziło z tym kodowaniem kluczyka przy włączonym zapłonie? Coś tu kiedyś czytałem, ale teraz za nic nie mogę tego znaleźć.
Raczej chodziło chyba o to, że można zamknąć auto z włączonym zapłonem/silnikiem właśnie z kluczyka.
Coś wspaniałego np. w lato jak idziesz na chwilę do wiejskiego sklepu.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
No i przyszła kolej na mnie.
W sumie to co chciałem mam.
Nie mogę sprawdzić 3 rzeczy:
Osuszania hamulców, chciałbym to po prostu wyłączyć. Moje hamulce są na tyle gorące że nie ma sensu nimi stale drzeć. Prosi o login.
I to samo dla zmiany konfiguracji XDS. Jeździłem trochę Cuprą i tam jest opcja Hard czy mocno i dość fajnie to latało. Ale także prosi o login.
Staging - czy dla AiD to jest dostępne?
Staging czyli test zegarów? Jeśli o to chodzi to tak, mam u siebie.
Też bym się dowiedział jak wyłączyć osuszanie hamulców i pokombinowanie z XDS
Znalazłem do osuszania 40304. Ale teraz wywala mi 7F nieprawidłowy tryb diagnozy...
Dla XDS jest 20103. Od razu wywala jakiś komunikat. Wyłączenie/włączenie zapłonu załatwia problem.
Jest jeszcze w sterowniku Napęd na 4 koła 22 Adaptacja i parametr Wytłumienie,sposób naprężania. Standard, zwiększona trakcja, zredukowane hałasy. Jeden dzień jeździłem na zredukowanych halasach i faktycznie nie strzela z haldexa ale jakby trudniej zarzucić tyłem. Teraz zmieniam na trakcję. Zobaczymy co to zmieni.
