Aktualizacja map
Re: Aktualizacja map
U mnie przy aktualizacji na DP z karty 44% poszło w 15 minut i stanęło 2h i nic się nie rusza. Miał ktoś tak, czy to z moją karta coś nie halo?
W weekend spróbuję z innej kart albo z pendriva.
Ja dzisiaj próbowałem pobrać online tylko Polskę (pakiet lekko ponad 500 Mb) przez udostępnienie internetu.
Wszystko szło ładnie i pobieranie dotarło do końca a potem klops. Pełen pakiet pobierania i tak przez ponad godzinę.
Zero ruchów. drugi raz próbowałem i taka sama sytuacja.
W tygodniu może spróbuję ogarnąć aktualizację przez kartę SD ale kolega @Blazio1946 już mnie zmartwił. :/
![Sad :(](./images/smilies/sad.png)
U mnie online tez sie nie zainstslowalo a sciagalo. Z karty sd poszlo, doszlo do 100proc, potem wyswietlil sie blad aktualizacji, radio sie samo zrestartowalo, sprawdzilem wersje softu i zaktualizowalo sie jednak do 2019
U mnie poszło DP z karty bez problemu, ściągnąłem bezpośrednio zipa.
A u mnie dalej nie widzi nic nowego. Mam wszystko aktualne choć instalowane w lipcu.. ![Dodgy :dodgy:](./images/smilies/dodgy.png)
Ponowiłem próbę aktualizacji DP tym razem z pendrive. Wszystko poszło bezproblemowo w 20 minut.
Sprawdziłem. Te mapy które aktualizowałem w lipcu są jako 2018/2019. Nie aktualizowane jako 2017/2018. A jak wskazuje te po najnowszej aktualizacji?
Jest i działa najnowsza aktualizacja map na DM. Trzeba pobrac ze strony, rozpakowac i skopiowac na SD. Przez aplikacje ciagnie jeszcze stara wersje...
Wersja 1115? Wariant 1 calej Europy?MaciekFLEX pisze: ↑18.12.2018, 20:37Jest i działa najnowsza aktualizacja map na DM. Trzeba pobrac ze strony, rozpakowac i skopiowac na SD. Przez aplikacje ciagnie jeszcze stara wersje...
Czy poprawili wskazania dozwolonych prędkości, bo z tym był podobno problem?
Musiałbym lecieć do auta aby sprawdzić wersję ale na 100% jest to najnowsze wydanie. Zawiera obwodnice Kłodzka, która niedawno powstała a w ostatniej wersji jej nie było. Co do wskazań prędkości to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Pamiętam, że na S8 Wrocław - Łódź było jedno wielkie nieporozumienie. Poza tym mogliby nauczyć VW czytać znak miejscowości, bo to makabra jakaś... Mercedes potrafi je czytać ![Wink ;)](./images/smilies/wink.png)
