Czy jest ktoś z Wawy, okolic, kto może ma to urządzenie do kodowania?
Ja mogę zdalnie zakodować. Więcej info na PW.
I co próbowałeś z hamulcami?
Tu jest niezła lista
http://forum.obdeleven.com/thread/764/c ... daptations
Panowie o co chodzi z osuszaniem hamulców?
Z czujnika deszczu albo wycieraczek bierze info że jest "mokro". I osusza hamulce. Można się domyślić że po prostu zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym i trochę hamuje, niezauważalnie, ale hamuje podnosząc temperaturę tarczy i klocka do wartości w której są skuteczne. I super. Co innego jak ktoś jeździ dynamicznie i zależy mu na efekcie ale z drugiej strony. Z 200'C schodzić do 100'C a nie podgrzewać jeszcze bardziej układ bo system wykrył że jest mokro..
Ja tak to widzę. Nie wiem czy słusznie.
Są jeszcze ciekawe progi zwalniania AutoHold. Zakladam że w odniesieniu do wciśnięcia pedału gazu. Tu też pewnie można daj jakąś wartość minimalną i klocki z tyłu na dłużej starczą.
Zagadka rozwiązana z tym 'dużym zapotrzebowaniem energii' w start-stop. Sprawdź napięcie na akuMarcin pisze: ↑01.12.2018, 13:54W statusie samochodu miałem informacje, że auto stop nie działa ponieważ samochód wymaga dużo energii. Natomiast jakiś czas później system zaczął reagować. Jeszcze w normalnym ustawieniu skrzyni. wydaje mi się, że tutaj głównym czynnikiem jest temperatura. jak jest poniżej 0 auto stwierdza, że nie wyłącza silnika chociażby zacznie spadać temperatura silnika/oleju etc..
- Palladinum
Kupiłem OBDeleven od Eldar, udało mi się zakodować następujące rzeczy, ale pozostałych nie mogę ogarnąć, ma ktoś pomysł jak to włączyć?
To zrobiłem i działa:
1. Pamięć Dynamic Light Assist
2. Deaktywacja Start/Stop
3. Deaktywacja brzęczyka nie zapiętych pasów
4. Dźwięk otwierania/zamykania samochodu
5. Zmiana wyglądu AID
6. Działanie otwierania / zamykania z pilota przy włączonym silniku
7. Offroad menu
8. Pamięć ustawienia grzanych foteli po ponownym odpaleniu
9. Pełne otwieranie szyberdachu z pilota
10. 10 kolorów podświetlenia ambient
11. Wybór kolorów podświetlania ambient
12. DRL tylko w trybie auto
13. Ilość paliwa możliwa do zatankowania w AID
14. Automatyczne zamykanie po odejściu od samochodu
15. Automatyczne Comming Home
16. Wydłużony czas dzialania Comming/Leaving Home
17. Zamykanie szyb przy wyłączonym zapłonie
18. Laptimer w AID
19. Test zegarów przy odpaleniu
20. Wydłużenie czasu pracy spryskiwacza lamp
21. Wydłużenie czasu zanim uruchomią się spryskiwacze lamp
To wiem, że można, ale mam wątpliwości, albo nie wiem jak zakodować:
1. Regulacja XDS - próbowałem, ale wywaliło mi błąd systemu ABS
2. Regulacja Haldex’a - nie próbowałem, przez błąd w pkt. 1
3. Zamykanie szyb i szyberdachu w deszczu - nie działa, ale już wiem, że chyba nie będzie działać?
4. Pedał gazu z Audi - jak to w końcu jest, jak mam ACC, to będzie się gryzło?
5. Lokalizacja (nazwa ulicy) zamiast trybu jazdy w lewym górnym rogu na Discover Media - da sie? jak?
6. Lane Assist - próg dezaktywacji czynności kierowcy - da się? jak?
7. Oświetlenie w lusterkach podczas manewrowania (dla kamery 360*) - da się? jak?
8. Lusterka świecą także podczas składania / rozkładania - da się? jak?
I jeszcze jedno, czy jak z kredytów uruchomię MirrorLink in Motion, to automatycznie włączy się VIM, czy to działa zupełnie osobno?
Może coś jeszcze ciekawego przeoczyłem?
To wiem, że można, ale nie chce mieć aktywnego:
1. Zmiana tła wirtualnego kokpitu
2. DRL w menu „car”
3. Deaktywacja powiadomienia o uruchomieniu czujników parkowania
4. Zmiana prędkości max dla czujników parkowania
5. Deaktywacja dźwięku informującego o włączonym zapłonie przy otwartych drzwiach
W ramach uzupełnienia silnik 2.0 Bi-TDI, produkcja 2018, mam praktycznie wszystko z konfiguratora co się dało, ale mam Discover Media z AID, a nie Discover Pro, @Eldar, jeśli jeszcze aktualne to mogę pomóc ze spisaniem sterowników, bo mam wszystkie opcje o których pisałeś w Discover Media.
7. Offroad menu
18. Laptimer w AID
2. DRL w menu „car”
Błąd wywala po przedstawieniu z jednej opcji na drugą i po ponownym włączeniu zapłonu nie masz żadnego błędu a zmiana powinna się wykonać. Haldex to samo.
No to super ale potrzebuje to zczytać odisem. Może będziesz kiedyś w okolicyPalladinum pisze: ↑20.12.2018, 23:49W ramach uzupełnienia silnik 2.0 Bi-TDI, produkcja 2018, mam praktycznie wszystko z konfiguratora co się dało, ale mam Discover Media z AID, a nie Discover Pro, @Eldar, jeśli jeszcze aktualne to mogę pomóc ze spisaniem sterowników, bo mam wszystkie opcje o których pisałeś w Discover Media.
