Klimatyzacja 3-cia strefa
Witacie,
Jak pewnie część z Was, mam możliwość ustawienia klimatyzacji dla pasażerów z tyłu jedynie z panelu DP.
Chciałbym to zmienić, znalazłem kratkę tunelu i panel tunelu dla tyłu i zastanawiam się czy to się uda....
Jest kilka ofert/aukcji, kratki tunelu na tył i panelu z możliwością regulacji temperatury;
https://allegro.pl/mbm-arteon-kratka-ty ... 79527.html
https://allegro.pl/oferta/3g0907049d-pa ... 7181698134
Ktoś posiada informację czy jest możliwość;
- zainstalowania tego (tutaj mam najmniejsze obawy, ponieważ tunel jest w każdej opcji pomijając kolorystykę taki sam)
- podpięcia tego pod panel klimatyzacji i DP tak by spełniało swoją funkcję
- czy ASO będzie w stanie to ogarnąć jak dostaną części; lub inny serwis - tutaj obawiam się o gwarancję
- jeśli z tym się uporam to pozostaje jedynie podpięcie USB do ładowania oraz zasilania do zapalniczki - może przetwornicy 220v ...
Ktoś pomoże w tym temacie ??
Re: Klimatyzacja 3-cia strefa
Aso tego nie zrobi, watpie zeby sie podjeli nawet jsk kupisz u nich czesci
Aso nie zrobi nawet jak bus miał części i skrzynkę lub dwie piwa
Elektryk jakiś owszem powinien to ogarnąć tyle ze nie każdy ma dostęp do kompa z softem i do kodowania, bo to już tu tak się nie da jak np w dobrym golfie 4 elektryczne szyby tylko podpiąć do prądu i można śmigać
A i gwarancja to tez niewiem jak, pewnie zniknie na elektronikę itd. Bo ingerencja w nią
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Przerabiałem ten temat i na szczęście padłem tylko 70 zł na zakup panelu. Myślałem, że wystarczy jedynie podpiąć panel sterujący do wiązki w tylnej części tunelu i będzie można sterować 3 strefą. Okazało się, że tam nie ma żadnej instalacji oprócz zapalniczki. Być może wystarczy dokupić brakującą wiązkę i wpiąć ją gdzieś z przodu ale dałem sobie z tym spokój...
Dla mnie te tzw strefy w samochodzie to wielka ściema...jak na takiej małej przestrzeni można uzyskać kilka różnych temperatur? Fizyki się nie oszuka...przeciez to ta sama przestrzeń niczym nie podzielona. Nawet jak nadmuch będzie silniejszy to w tzw innej strefie zrobi się cieplej, zimniej itp. Dla mnie dokładanie z tylu panelu nie ma specjalnie sensu skoro ingerencja duża,a koszty wysokie.
Bardziej może nie chodzi o inne temperatury a odczucia.
Jak jadę że swoją drugą połówką ona ma 22 stopnie czyli leci ciepłe powietrze a ja mam 20 bo wolę neutralne/chłodne.
Każdy zadowolony. Mi chłodno jej gorąco.
Osobiście nie bawilbym się w takie rzeźbienie. Za dużo roboty, kombinacji a czy warto mieć 3 strefę? Jak wiele innych rzeczy fajnie mieć ale nie dla rozbebeszania połowy auta i ryzyka utraty gwarancji.
Nie szkoda Wam czasu? :-) Polepszcie audio i bawić się autkiem ze 4 lata, a potem następne! :-)
Nikt tego tematu chyba nie ugryzł do końca ?
Panel też zamontowałem nie wygląda chociaż tak biednie .. ten bez sterowania to taki kawał plastiku i zaślepka ciężko było patrzeć na to po przesiadce z B8 do 'premium' Arteona
Zasilanie od zapalniczki pasowało, a wiązka sterowania klimą to na pewno idzie z przedniego panela klimatyzacji tylko namierzyć nr wiązki z B8 ktoś by pomógł z dostępem do ETKI albo aso ?
Ja własnie obczaiłem temat i pewnie zabiorę się za montaż w swoim Arteonie.
Jeśli w wyposażeniu macie kod "KH0" to wystarczy tylko dorzucić panel i zakodować.
