Przymarznięta szyba
Re: Przymarznięta szyba
Post autor: Jacekpolok » 08.01.2019, 11:53
Raz na jakis czas auto do cieplego garazu zeby odmarzlo.
Post autor: Blazio1946 » 13.01.2019, 12:05
Zrobiłem tak jak napisałem wcześniej.
Samochód stał przez tydzień w górach, opadła mokra mgła na to śnieg potem znowu mgła itd.
Temperatury od -2 do -10.
Jak do niego przyszedłem zasypany zmrozonym śniegiem i pod nim lód. Rekawiczką odsniezyłem drzwi kierowcy (miotełka w bagażniku 😊) szyba zaklejona 1cm lodem. Na dole szyby przy uszczelce trochę popułałem lód i dopiero wtedy otworzyłem drzwi bez żadnych problemów.
yaaber
Post autor: yaaber » 13.01.2019, 16:11
Z szybą większych problemów nie miałem, choć czasem opadała tylko delikatnie, ale drzwi otwierały się zawsze i wszystko działa.
Problem miałem z centralnym zamkiem lewy tył. Pewnego poranka po prostu się nie odryglował (pozostałe ok). Auto lock nie działał, alarm załączał się z błędem.
Wizyta w aso i... Problem sam się rozwiązał po 20min na ciepłej hali. Zamek odmarzł.
Tak, Arteon za prawie 200tys zl, mający 5 miesięcy gorzej znosi zimę pod chmurką niż moje 8letnie mondeo...
trake
Post autor: trake » 14.01.2019, 08:28
@yaaber - kolego , nie można mieć wszystkiego - a produkty firm motoryzacyjnych do coraz lepszych nie będą należały..
