Arteon - hamulce
Eldar
Re: Arteon - hamulce
Post autor: Eldar » 21.01.2019, 22:22
Wrzuć większe jak Ci brakuje i masz miejsce pod felgą. ;)
Post autor: Rkarcz » 21.01.2019, 22:42
Blazio a co ci w OEMach nie pasuje?
Post autor: Blazio1946 » 22.01.2019, 10:03
To pytanie raczej z ciekawości co tam można zmieścić. Moje póki co 34tkm normalnie działają.
Post autor: Rkarcz » 22.01.2019, 10:21
Tarcze są bardzo dobrej jakości. Nie jestem w stanie ich zarżnąć. Więc pójście w jakieś nawiercane czy nacinane nie ma żadnego sensu poza spadkiem siły hamowania. Obecnie przerzucam się na klocki DS2500 bo jednak drogowe nie są dla mnie. Wyją, buczą, znikają moment. Dam znać jak po zmianie.
zonda
Post autor: zonda » 22.01.2019, 10:59
Panowie, czy macie takie zjawisko w waszych auta, że rano klocki trzymaja tarcze (tylko tył) ? Rozumiem efekt zimy, deszczu ale efekt ten utrzymuje sie od 2tyg i nie zależnie czy auto jest na ręcznym czy nie. A tarcze wyglądają jakby auto stało co najmniej kilka dni na deszczu. O dzwio z przodu tarcze czyste.
Siła blokady jest tak duża, że w pozycji D auto stoi jak zahamowane. Dopiero mocniejsze dodanie gazu powoduje zerwanie kajdan i to z dużym hałasem :dodgy: . Auto garażowane. Ewidentnie coś jest nie tak z tarczami/klockami.
Kusza85
Post autor: Kusza85 » 22.01.2019, 11:25
zonda pisze:
22.01.2019, 10:59
ja miałem podobnie jak był ustawiony Auto Hold, po tym jak go wyłączyłem i zostawiam auto tylko na P to problem zniknął
alcalu
Post autor: alcalu » 22.01.2019, 11:54
Kusza85 pisze:
22.01.2019, 11:25
zonda pisze:
22.01.2019, 10:59
Z tymi hamulcami, to hałas tyłu ja obserwuję również w Golfie7 - mam wrażenie, że objawiło się to po aktualizacji sterownika auto-hold - kiedyś była taka akcja w 2017 w VW. Pierwsze 2 lata i 40kkm bez problemu, potem zmieniałem klocki i problem po 5-10kkm nastąpił.
Grisza
Post autor: Grisza » 22.01.2019, 15:17
zonda pisze:
22.01.2019, 10:59
U mnie jest tak samo. Rano zawsze mam hamulce tylne lekko zblokowane.
Post autor: Jacekpolok » 22.01.2019, 20:09
Artron garazowany. Jezeli po deszczu stoi kilka dni to tak jest. Po 1 dniu lub gdy jest sucho- nie blokuje nigdy hamcow rak jak piszesz. Auto hold mam zawsze ON. W vw cc row iez tylko jam dlugo stal byl taki efekt.
marcel232
Post autor: marcel232 » 22.01.2019, 21:52
Jacekpolok pisze:
22.01.2019, 20:09
Mam to samo i to samo miałem w poprzednim Passacie B8. Gdy auto było/jest zaparkowane 'mokre' w garażu rano zawsze musi 'odbić'. Jakoś się do tego przyzwyczaiłem - chociaż ciężko było po jeżdżeniu 18 lat 'fiatami' :P (tam nic takiego się nie działo).
Ostatnio zmieniony 23.01.2019, 11:09 przez marcel232, łącznie zmieniany 1 raz.
