Zawsze mozma sie podniecac idealnym vw - zganiajac ze najgorsze to mazdy bmw i hondy....
Po co jeździć na akcje serwisowe vw w celu sprawdzenia foteli z tylu skoro mozna potraktowac to jako akupunkture...
Dlatego cieszmy sie ze klocki wytrzymuja 10k- zawsze nowe to nowe- po co wymirniac co 3 lata jak mozna co roku. A nokia 3310 dluzej trzyma bateria niz S9. Z i dukcyjnego ladowania po co korzystać jak mozna kablem...
Ale nikt ci nie pisze że VW to wzór cnót bo oczywystym jest że tak nie jest. Tylko z tym uwaleniem silnika to już jakiś absurd w jechaniu po VW. Przynajmniej dla mnie. Rozumiem wszystko - od niewytłumaczalnego check engine, przez normy, spalin, kończąc na tylnej kanapie. Ale to że jest sól na silniku i to jest wadą to są jakieś jaja..
Sorry ale może mi umknęło - a co niektórzy mają z tą kanapą tylną?
Podobno jest akcja serwisowa, ze niby sprężyny mogą się wbić w du*e
Ja zauważyłem, że tylne hamulce mi hałasują po dłuższym postoju, po paru hamowaniach jest cisza. Zastanawiam się czy to ten problem co niektórzy tutaj mają, czy zwyczajnie po postoju tak jest.
Passat - tutaj gora silnika czysta ale mamy minusowe temperatury i brak mazi sniegowej- wroce z info jak beda podobne warunki do tych w jakich oceniam arteona.
Tak czy inaczej o ile jest wadą zle spasowana maska jak kilka osob zgłosiło na forum- to nie jest to istotna wada i nie powinna miec wielkiego wplywu na ocene arteona. Ps. Ciekawostka passat z X 2018- zawiesza sie navi discover pro ( 3x w ciągu 2 tygodni). Wczoraj zawiesila sie kamera 360* i dopiero dzisiaj pracuje normalnie. Obraz jeden i ten sam mimo restartu navi oraz postoju 30minut. Silnik 220KM tsi- kultura pracy super ( tylko 40sekund przy zimnym silniku slychac jakies dziwne dzwieki). Spalanie niestety wysokie- ponizej 10l ciezko zejsc przy spokojnej jezdzie krakow- zakopane , bram korkow.
Kurwww...nagrałem filmik ze stukami, ale z tel nie mogę na yt wrzucić.
Niby na normalnych dziurach jest cisza szczególnie jakby jak jest moment przyśpieszania, nawet lekkiego.
Natomiast gdy odpuści się gaz to na nierównościach ewidentnie coś wali... wyczaiłem to jadąc na jedynce i wstecznym po parkingu z takiego grubego tłucznia.
Chyba serwis się kłania :/
Miał ktoś coś podobnego?
Między grillem a maską jest uszczelka, więc tędy nie powinno wpadać zbyt dużo syfu. Dzisiaj zaglądałem pod maskę i wg mnie jest dosyć czysto.
Natomiast dzisiaj zaczął mi hałasować silniczek lampy kiedy ta jedzie w górę podczas testu po odpaleniu. W kabinie słychać buczenie i czuć wibracje. Walczył może ktoś z czymś takim?
Z tym silniczkiem lampy po stronie kierownicy mam to samo :/ dodatkowo zauważyłem, że lampa która buczy, przy załączeniu długich podnosi się do góry wyraźnie wolniej niż ta po stronie pasażera
Ostatnio zmieniony 24.01.2019, 17:28 przez mike_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu masz racje na VW ptaki celują bardziejBlazio1946 pisze: ↑21.01.2019, 22:06@Rkarcz
Dobre w ch..![]()
Idąc tym tropem to mi się brudzi ...dach od ptasich kup - to na pewno wina vw źle zaprojektowali![]()
Najlepszy jednak jest VW- wymiana tarcz co 10k km, swisty z okien, check engine, dokewki plynu chlodnoczego co 10kkm, to samo oleju, rysy na wyswietlaczach discover pro, stuki zawieszenia, zardzewiale liatwy chromowane, itd itp... nikt nie daje takich wrażeń i to za 200k pln.
