Dodatkowe wytłumienie / szyby dzwiekoszczelne
Re: Dodatkowe wytłumienie / szyby dzwiekoszczelne
Panowie,
Ja niestety/stety ze względu nas czas i samochód z placu dostępny od ręki wziąłem samochód bez dodatkowego wytłumenia, ale z przyciemnianymi szybami.
WIem że dodatkowe wytłumienie z tego co tutaj na forum ktoś napisał to szyby laminowane i chyba dodatkowe wyciszenie drzwi tak?
Powiedźcie mi proszę, czy ktoś próbował, czy serwis podejmie się dodatkowe wyciszenia wnętrza, które jest w tym pakiecie? tzn wymianę szyb i ew jakieś maty tłumiące dźwięki z zewnątrz?
Co do must have z tym pakietem się nie zgodzę. Jeździłem również obiema wersjami co ważne jedna jazda po drugiej i taka sama trasa i ten sam silnik 2.0 tdi 190 km.Czy jest ciszej -być może -bo żeby jednoznacznie stwierdzić aż tak kolosalną różnice to nie powiedziałbym.
Zdecydowałem się bez tego pakietu i powiem tak - w porównaniu do Insigni jest cisza. Z tym pakietem być może jeszcze lepiej. Dla zobrazowania rozmowa przez telefon przy 100, 150, 200 jest tak samo komfortowa.
Różnica robi się pow. 140km/h przy 120 oba są cichutkie względem Passata czy Golfa. Natomiast przy 200 rozmawiasz sobie na spokojnie z pasażerami z tyłu bez darcia się
Czy orientował sie ktoś, czy w Artku bez dodatkowego wyciszenia można je domówić i ile to kosztuje?
Ja dostałem odpowiedź z ASO w Warszawie, że nie podejmują się wyciszania i zapraszają do prywatnych firm z celu wykonania czegoś takiego.
Pytanie jaki to koszt w sensie np. Szyb dzwiękoszczelnych. Czy ktoś się orientował? ja uważam, że największy szum podczas szybkiej jazdy jest właśnie z uszczelek i szyb bocznych.
Dostałem ofertę na wyciszenie całościowe arteona, ale też na wyciszenie samych uszczelek, co niby pomaga w 1,5db do 2 db. Ciekawe ile w tym prawdy i jak te uszczelki wyglądają
- Kontakt:
Dodatkowe wytlumienie / szyby dzwiekoszczelne
Podepne sie pod temat, moje pytanie: istnieje mozliwosc ze grzanie szyby jest odlaczone z powodu oklejenia jej przyciemniajaca folia? zeby nie odchodzila??
Jak by ktoś chciał, ja w Warszawie udostepnie do porownania i pomiaru poziomu izolacji aku benzynę 190km. Ciekawi mnie faktyczny zysk z tego pakietu, przy teście jakimś porządnym urządzeniem i dobrych warunkach testu. Tylko ciężko taki test przeprowadzic..wiedzę możliwość tylko w trakcie postoju, chyba że ktoś ma zimówki vredestein.
Chętnie się też dowiem, co tam faktycznie w tym pakiecie było, czy przypadkiem nie tylko szybki.
Podwójne szyby z przodu, plus dodatkowe wytłumienie wnętrza. Tak było w opisie, pewnie nadkola wyciszyli dodatkowo, bo drzwi wątpie aby były ruszane przez fabrykę. Natomiast różnica wg mnie jest odczuwalna...
Cześć,
mając dodatkowe wytłumienie i dźwiękoszczelne szyby zauważyliście problemy z zasięgiem np w telefonie??
podobno ten pakiet znacząco wpływa na zasięg...
Mam pakiet, mam również szybę ogrzewana i żadnych problemów z zasięgiem.
