Aktualizacja map
Re: Aktualizacja map
U mnie aktualizacja przebiegła pomyślnie, aczkolwiek zastanawiam się, czy wszystko jest w porządku. Rondo "podpaskowe" na DK13 (https://www.google.pl/maps/place/Gmina+ ... 14.4613174) w okolicy Kołbaskowa (przy zjeździe na A6) jak nie było tak nie ma, a zbudowali je chyba z 2 lata temu. Ciężko uwierzyć, że nadal nie ma tego na mapie i dzisiaj wg mapy nadal skręcałem w lewo jak na skrzyżowaniu i wcale nie jechałem po rondzie...
Panowie odświeżę temat - przeprowadziłem aktualizację zgodnie z instrukcją dla DM -> usunąć z karty stare mapy, wrzucić nowe rozpakowane winrarem - i efektem jest smutna informacja "Nawigacja: funkcja nie jest obsługiwana"
Mam wizytę w ASO i przy okazji to też dodałem do zgłoszenia.. Widocznie jestem nieumiejętnym instalatorem map.
Mam nadzieje że zrobiłeś sobie gdzieś kopie na dysku starych map ? Wtedy wrzucasz stare i nadpisujesz nowe i wszystko śmiga. Najlepiej jest nadpisać mapy jeśli się da, jeśli nie to NIE RÓB nigdy format karty (ctr+A i del wystarczy) bo wysypiesz mapy i będziesz w d...nie pamiętam ile ASO krzyczy w takiej sytuacji.trake pisze: ↑21.03.2019, 11:41Panowie odświeżę temat - przeprowadziłem aktualizację zgodnie z instrukcją dla DM -> usunąć z karty stare mapy, wrzucić nowe rozpakowane winrarem - i efektem jest smutna informacja "Nawigacja: funkcja nie jest obsługiwana"Mam wizytę w ASO i przy okazji to też dodałem do zgłoszenia.. Widocznie jestem nieumiejętnym instalatorem map.
Nadmienię, karty nie formatowałem, tylko dane skasowałem po prostu DEL z karty i zastąpiłem nowymi, ściągniętymi ze strony werjsa v10 map - niestety nawi się nie odpaliła, mimo, że wykrywa dane nawigacji na karcie. Co więcej, zrobiłem to zgodnie ze sztuką i instrukcją VW zamieszczoną na stronie. Może coś przeoczyłem, może źle rozpakowałem? W strukturze plików karty nie grzebałem i jej nie przeformatowałem (jeśli to masz na myśli k1coR).
Po co Ci karta? Wrzucasz wszystko na pen drive, wpinasz w auto i za 20 min masz zaktualizowana navi. Proste jak drut, nic nie idzie zepsuc.
W przypadku Discover Media (nie Discover Pro) też Art e on?
Formatujesz pendrive, sciagasz update, wypakowujesz do glownego katalogu na penie, wkladasz w dziure w podlokietniku, klikasz ok i 20 min bawisz sie telefonem zeby zabic czas i nie patrzec jak procent po procencie przybywa na pasku w navi. Na koniec system sam sie restartuje i masz aktualna mape. Naprawde nie ma co "zepsuc". Do tego jest 3 razy szybciej przez usb niz po karcie (chyba ze mam tak ultraszybkiego pendrive).
A tak na marginesie mapa i tak jest o kant kuli potluc... jej "aktualnosc" jest mozna rzec skromna...
Nie.
DM nie ma dysku, nie trzyma mapy w pamięci własnej.
Mapa zapisana jest na karcie sd, która musi być stale wpięta w samochód.
To całkowite przeciwieństwo DP.
@yaaber właśnie tak i nie ma w tym momencie aktualizacji przez pendrive - wyłącznie przez wywalenie map z karty i wrzucenie nowych z paczki udostępnionej przez VW - co jak co, metoda okazała się mało skuteczna.. Może coś przeoczyłem jak mówię albo użyłem złego winrara do rozpakowania tego ? W każdym razie, karty nie formatowałem, a jest oryginalna VW.
