Kodowanie akumulatora
B4rtek
Re: Kodowanie akumulatora
Post autor: B4rtek » 10.10.2024, 17:57
A nie wystarczyło samo ładowanie akumulatora? Mam dwa Arteona i raz w roku staram się je doładować.Wprawdzie odpalają bez problemu, ale u obu na testerze wychodzi niskie napięcie. Jeśli ich nie doładuję, to szybciej będą do wymiany.
Post autor: Osfald » 11.10.2024, 14:07
System pamięta zużycie/stan poprzedniego akumulatora. Sprawdza te rzeczywiste wartości i porównuje z zadeklarowanymi w systemie (typ, pojemność). Trzeba zresetować, podać parametry nowej baterii, wtedy informujesz system aby odwzorował sobie tę baterię na nowo. Jeśli ładujesz baterię w samochodzie to koniecznie podłączaj się z ładowarką przed czujnikiem prądu ładowania (jest przy klemie). Jeśli podłączysz się krokodylkami bezpośrednio na klemy system nie zmierzy wciśniętej do akumulatora energii z ładowarki i może sygnalizować problemy mimo, że akumulator jest naładowany.
Kodowanie aku można, jak piszą koledzy, zrobić za pomocą OBD11. Jeśli jest ktoś z Gliwic/okolic zapraszam.
Post autor: Lazi » 16.10.2024, 20:24
buzz pisze:
10.06.2024, 12:39
Aktualizacja. Temat ogarnięty za 1/3 tego co zaproponowało ASO. Operacja montażu i kodowania banalnie prosta do wykonania samodzielnie. Marże ASO są porażające w takim przypadku.
Ciekawostka - inne ASO zaproponowało cenę 1,8k...
Poratujesz informacją/linkiem jak go zakodować? Mam OBD II, ale nie mam możliwości teraz sprawdzenia w apce czy jest tam jakaś gotowa funkcjonalność do kodowania nowego aku. Mam starą przystawkę, która bangla tylko z Androidem, a jak na złość wymieniłem telefon na zgniłe jabco ;-)
Czy coś się złego stanie jak pojeżdżę kilka dni bez kodowania?
