Szyby / głośność
Re: Szyby / głośność
Post autor: olek1305 » 21.10.2019, 14:38
Czyli za wytłumienie szyb z przodu odpowiada jakaś folia pomiędzy nimi? Sądziłem, że są zdecydowanie grubsze od zwykłej. Zmierzę z ciekawości dziś swoje zwykłe.
Mik
Post autor: Mik » 21.10.2019, 15:37
To są dwie tafle szkła. Zapewne jest folia między nimi
Przód 6mm, tył nieco ponad 5mm
Ostatnio zmieniony 21.10.2019, 16:17 przez Mik, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Blazio1946 » 21.10.2019, 15:40
Od zawsze w tym pakiecie tylko przednie były podwójne.
Post autor: olek1305 » 21.10.2019, 18:18
No na to wychodzi tylko czemu zmienili zapisy w konfigu. Sprawdzałem u siebie zwykle szyby są 5 mm przód i tył także nie rozumiem jak te 6 mm w podwójnych mają jakoś znacząco tłumic hałas.
Post autor: Osfald » 21.10.2019, 18:42
Chodzi o wykorzystanie kompozytu złożonego z materiałów o różnych gęstościach/strukturze. Szyby klejone tłumią (pochłaniają/odbijają) hałas na zmianie faz między szkłem/spoiwem/folią czy co tam jeszcze wsadzili między te tafle szkła. Ośrodek jednorodny bardzo dobrze przewodzi dźwięki więc trzeba tę jednorodność zaburzyć zachowując transparentność dla światła. Jeśli taka szyba ujmie powiedzmy dodatkowo 3dB z natężenia dźwięku o poziomie 80dB oznacza to zmniejszenie mocy czy poziomu hałasu tysiące razy. Stąd taka ich odczuwalna skuteczność. Zdolność do tłumienia nie wynika więc tyle z grubości szkła co z jego kompozytowej budowy i zastosowanych materiałów oraz geometrii.
Post autor: olek1305 » 21.10.2019, 18:45
Aha ;)
