Wojdo20
Post autor: Wojdo20 » 23.04.2025, 15:02
Witam wszystkich,
Nie mogę znaleźć na ten temat żadnych wątków, ale nie długo będę posiadaczem pięknego Arteona i przymierzam się do kupna kostki diagnostycznej bo mój vgate iCar2 nie obsługuje kodowania i stąd moje pytanie. Duża różnica w kodowaniu jest między OBDeleven a kościami vgate i aplikacjami typu car Scanner pro?
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.04.2025, 12:44
Kolega rbul wrzucił kodowania. Ktoś sprawdzał, czy działa potwierdzenie akustyczne zamykania i otwierania klaksonem?
rbul
Post autor: rbul » 24.04.2025, 19:14
Klaksonem nie. Ale działa u mnie. To jest takie piknięcie syrena chyba.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.04.2025, 20:23
Nie mogę sobie poradzić z tym co podesłałeś. Wchodzę w adaptację i nie mogę znaleźć np. " sygnały potwierdzenia - wyjście akustyczne zwrotne " . W VCDS wszystko po niemiecku, a w instrukcji po maszemu jak przetłumaczę w translatorze...
Trzeba było uczyć się języków🙈 😉
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 24.04.2025, 20:24
https://youtu.be/n6wWgrHsr20?feature=shared
Tak miałem w VW CC.Tam były prostrze kodowania....
rbul
Post autor: rbul » 24.04.2025, 21:11
ARTEK2018 pisze:
24.04.2025, 20:23
Jutro postaram się porobić screeny
rbul
Post autor: rbul » 25.04.2025, 10:41
ARTEK2018 pisze:
24.04.2025, 20:23
Tu masz wszystko co ja mam aktywowane.
Wpisz w szukajke akustische i będzie o wiele łatwiej
jimmy
Post autor: jimmy » 25.04.2025, 10:56
@rbul jaki masz kabel do VCDS ? klona chińskiego czy coś bardziej oryginalnego ? :-)
rbul
Post autor: rbul » 25.04.2025, 11:14
Chińczyka FLY :D
jimmy
Post autor: jimmy » 25.04.2025, 11:34
rbul pisze:
25.04.2025, 11:14
Chińczyka FLY :D
Przy skanowaniu wszystkich modułów wyrzuca Ci też błędy które są opisane "ROD - Nieznany kod bledu " ? U mnie w kilku modułach
U mnie bez problemu kasują się ale przy następnym podłączeniu znowu są :-) Mam wrażenie że to przez tego chińczyka.
Kod: Zaznacz cały
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
14-Elek.zawieszenia -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskazników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
23-Wzm.hamowania -- Stan: Usterka 0010
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
47-Sys.naglasniajacy -- Stan: OK 0000
4B-Modul wielofunkc. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagaznika -- Stan: OK 0000
75-Telematyka -- Stan: OK 0000
82-Wysw.na szybie -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CA-Dach rozsuwany -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
Auto miesiąc temu było na inspekcji w ASO a oni nic nie zgłaszali że są jakieś błędy.
