Akcesoria do Arteona
Re: Akcesoria do Arteona
Post autor: Jerzy » 27.08.2019, 19:28
taglipo pisze:
27.08.2019, 18:27
Jerzy pisze:
18.08.2019, 07:28
Tak. Mam to założone. Te zagłówki bez regulacji to porażka.
https://www.aliexpress.com/item/3282212 ... 4c4d855788
I jak się w realu spisuje ?
Nic dodać nic ująć. Jeżeli jest się wzrostu 160/170 to mocowanie jak na zdjęciu. Jak powyżej, to trzeba zamocować odwrotnie wygięciem w górę. Robiłem trasę przez Polskę z N na W i głowę można spokojnie oprzeć,a nie jak dotychczas leciała gdzieś do tyłu :)
Post autor: olek1305 » 27.08.2019, 21:15
Możesz wrzucić foto jak to wygląda wygięciem w górę. Ja z tych powyżej także skazany na odwrotne mocowanie ale mam obawy że wygląda słabo.
Post autor: Jerzy » 27.08.2019, 22:32
Ok. Ja po swojej stronie mam do góry :) , a żona normalnie w dół. Nie ma tragedii.
Post autor: Jerzy » 29.08.2019, 07:17
Jerzy pisze:
27.08.2019, 22:32
Tak to wygląda. W rzeczywistości nie jest tak strasznie jak na foto. Jak to mówią - mądry nie zapyta, a głupi pomyśli że tak ma być :)
https://drive.google.com/file/d/11zQIT1 ... sp=sharing
Post autor: olek1305 » 29.08.2019, 08:54
Dzięki za foto, jeszcze pomyśle. Może uda się trafić coś na allegro w dobrym stanie. Pytanie tylko jak się wymienia zagłówki? Same zagłówki trzeba wyjąć czy razem z prętami?
Post autor: Jerzy » 29.08.2019, 10:04
Wymieniasz razem z prętami.
Post autor: olek1305 » 29.08.2019, 11:49
Te pręty są na wcisk czy jak?
Post autor: Blazio1946 » 29.08.2019, 12:21
Z zaglowkami to jest problem z wyjeciem m.in mi sie nie udało 🤔
viewtopic.php?f=2&t=56&start=120
Post autor: Noetra » 29.08.2019, 12:38
Blazio1946 pisze:
29.08.2019, 12:21
Zagłówki się wyciągają.
Z tyłu oparcia siedzenia pod tapicerką na środku ok. 20cm od góry jest guzik który trzeba nacisnąć i przytrzymać i jednocześnie wyciągać zagłówek.
Post autor: Blazio1946 » 29.08.2019, 12:40
Dzięki, sprawdzę to wieczorem.
