Audi musi sie czyms wyrozniac...nowy tuareg ma dynamiczne z przodu i z tylu ale jak go dobrze doposazysz to po 500tys zl wychodzi
Do zmiany 4 wartości aby obniżyć całą histerezę lub ew. można "rozciągnąć"
Control unit: 09 Central Electrics
Adaptation
Light sensor
Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten:
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze:
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze:
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten:
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Adaptation
Control unit: 17 Dash Board
Name: Display depiction
New value: Version 3
Dzięki Eldar...
Nie gwarantuje prawidłowego działania. Proszę ustawić język bazy danych na angielski i sprawdzić czy jest opis przy tym bicie mówiący o jeździe na luzie.karambazielona pisze: ↑06.05.2018, 19:50Czy w Arteonie można wyłączyć jazdę na luzie? Nie widzę takiej opcji.
DSG Jazda na luzie deaktywacja
STG 19
Kodowanie
Byte 12
Bit 2 deaktywować
U mnie to jakoś dziwnie dziala po zmianie, dzis kolo 17 od cienia drzewa czujnik kazal mi wlaczyc swiatla, wczesniej tego nie zauwazylem, nawet z nizszymi wartosciami :SEldar pisze: ↑04.05.2018, 20:57Do zmiany 4 wartości aby obniżyć całą histerezę lub ew. można "rozciągnąć"
Adaptation
Light sensor
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Jak czujnik kazał Ci włączyć? Po to on jest aby sam sterował światłami.
Napis żeby włączyć światła mógł się pokazać jeśli miałeś przełącznik na "0" i włączony zapłon.
No tak, mam na 0 caly czas ale widze kiedy w trybie AUTO by włączył światła przez komunikat. Probowalem tez przesunąć granicę czujnika zmierzchu do 300 lx ale pierwszy lepszy cień włączy światła, tak juz chyba musi byc niestety
Nie do końca jestem przekonany że ten komunikat tak działa ale skoro takie są Twoje obserwacje to może czegoś nie wiem.
Często mi się zdarzało że w środku dnia podczas kodowania był ten komunikat.
Wracając z majówki zaobserwowałem podobną zależność jak kolega ksibart.
