Ubytek G13
coulignon
Re: Ubytek G13
Post autor: coulignon » 14.07.2020, 21:10
Każdy płyn oznaczony na etykiecie jako szkodliwy to jest to samo co g13. To jest glikol etylenowy po prostu. Kolor nie ma znaczenia. Nie za bardzo jest sens kupować w ASO. Jeśli koncentrat to trzeba go koniecznie rozcieńczyć tak jak zaleca producent . Glikol etylenowy ma ta dziwna przypadłość że czysty zamarza szybciej niż rozcieńczony wodą.
Sever94
Re: Ubytek G13
Post autor: Sever94 » 12.03.2021, 11:32
Cześć,
U mnie dość niepokojący objaw. Pojawił się komunikat o uzupełnieniu płybu chłodniczego. Po zakończeniu jazdy okazało się, że płynu praktycznie nie ma. Dolano do wymaganego poziomu, po jednym dniu płynu znów brak. Pod samochodem sucho, w okolicu zbiorniczka również. Poziom oleju oraz jego konsystancja raczej prawidłowa. Gdzie szukać przyczyny? Spotkał się ktoś z Was z podobnym przypadkiem?
Pacjent 2.0 biTDI 4Motion.
Re: Ubytek G13
Post autor: Osfald » 12.03.2021, 13:32
Za szybko go ubywa... no chyba, że zalałeś i się odpowietrzył. Zalej jeszcze raz i obserwuj.
Z gorszych scenariuszy, jeśli wszędzie masz sucho (na zewnątrz i wewnątrz kabiny) i płyn nie miesza się z olejem silnika to może pękł kanał i leje do cylindra? Nie wiem czy w Arteonach olej w skrzyni ma chłodzenie za pomocą wspólnej chłodnicy. Bywało, że taka wspólna chłodnica miała wew. pęknięcie i płyn mieszał się z olejem skrzyni...
Sever94
Re: Ubytek G13
Post autor: Sever94 » 13.03.2021, 15:57
Udało się zlokalizować wyciek w lewej, przedniej części pojazdu. W okolicy koła cieknie płyn chłodniczy. Widoczne jest uszkodzenie chłodnicy. Czy jest to dodatkowa chłodnica wody? Jaki jest jej kod?
VW Arteon 2017r. 2.0 biTDI 4Motion
siwyZS
Re: Ubytek G13
Post autor: siwyZS » 13.03.2021, 20:20
U mnie tez ubywało w podobnym tempie i w końcu do wymiany była pompa wody.
2.0TDI 190KM, R-Line, Kurkuma
