Kolo zapasowe wymiary
Re: Kolo zapasowe wymiary
Post autor: Lazi » 11.03.2018, 22:54
Slaw pisze:
11.03.2018, 16:23
Srednica jego to 37cm.
No to powinien się zmieścić bo średnica wewnętrzna dojazdówki to około 37,5-38cm, a wysokość do podłogi bagażnika 13,5-14cm.
bogol pisze: A ma ktoś z was dojazdowe koło? Jak ono wygląda w bagażniku? Też zmniejsza się bagażnik?
Nie zmniejsza, ale max jakie wejdzie to R18.
Poniżej kilka zdjęć jak to wyglądało w wersji z fabryki i jak wygląda z kołem dojazdowym.
bogol
Post autor: bogol » 11.03.2018, 23:03
Dzięki za zdjęcia.
W konfiguratorze jest pełnowymiarowe koło dla 19, więc pewnie wtedy musi być podwyższenie podłogi.
pixeldepth
Post autor: pixeldepth » 11.03.2018, 23:42
Rozmiar felgi nie ma żadnego związku z koniecznością podwyższenia podłogi. Wszystkie opony dla Arteona mają szerokość 245 (felga 8J).
Średnica zewnętrzna opony dla wszystkich felg jest prawie taka sama +/- 1-3% więc wejdą zawsze. Jedynie koła dojazdowe są węższe, co pozwala obniżyć podłogę.
Sam posiadam pełnowymiarowe koło 18 cali i sprawdzę jak to wygląda w porównaniu do dojazdówki zaprezentowanej powyżej.
d7d
Post autor: d7d » 12.03.2018, 16:12
Lazi pisze:
11.03.2018, 12:33
Jestem na etapie kompletowania zestawu. Kupiłem koło dojazdowe w rozm. R18, które idealnie pasuje do dziury w bagażniku. Obawiam się, że już R19 może nie wejść.
"Średnicą" wejdzie, będzie dużo w górę wystawać.
Slaw
Post autor: Slaw » 12.03.2018, 21:43
Dzieki wielkie, za odpowiedzi.
mirciob
Post autor: mirciob » 12.03.2018, 21:57
Z fabryki dostałem 20" jako dojazdówkę ... bo letnie są dokładnie w takim rozmiarze ... więc bez obaw ;)
Arteon 280TSI Kurkuma
Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 13.03.2018, 11:19
Dojazdówki są w jakichś śmiesznych szerokościach, typu 125, 145. Wtedy czy to jest na 18" czy na 20", to nie zrobi większej różnicy na wysokości leżącej opony.
Różnica może się pojawiać przy pełnowymiarowych kołach..
bogol
Post autor: bogol » 14.03.2018, 11:39
a ktoś ma (zdjęcie) jak wygląda oryginalne, zamawiane z kontynuatora koło dojazdowe?
Gdzie mieści się wtedy lewarek? w środek koła?
zonda
Post autor: zonda » 14.03.2018, 21:36
czy ktoś może zrobić zdjęcie lewarka? ;chodzi mi czy jest taki sam jak w passacie czy superb. Cena w serwisie za lewarek do Arteon, jest delikatnie mówiąc wysoka (480pln).
Post autor: Lazi » 14.03.2018, 23:46
Tak, to jest dokładnie ten sam lewarek co w Passacie B7/B8 i Superbach. Na Allegro kupisz w cenie od 160zł z przesyłką. Forumowicz guttentager wrzucił w tym drugim wątku zdjęcie z kodami najważniejszych rzeczy (brakuje ucha do holowania, drucika do wyciągania plastików co są na śrubach i śrubokręta, ale te trzy rzeczy każdy dostaje):
3G0012115H wytłoczka do koła pełnowymiarowego (podnosi lekko podłogę, dlatego jest bezużyteczna)
3Q0011031A lewarek
WHT001814 nakrętka do śrub antykradzieżowych
4D0012219A klucz do odkręcania śrub
5Q0011221 rączka do kręcenia lewarka
Generalnie zakup koła dojazdowego z konfiguracji się bardziej opłaca niż późniejsze kombinowanie. Sam nie zauważyłem tej opcji, albo jej nie było kiedyś i musiałem sobie wszystko sam ogarnąć co zakończyło się kwotą ~480zł.
