Dystanse R-Line z DCC
Re: Dystanse R-Line z DCC
Post autor: Art e on » 03.04.2024, 21:54
Geometria za 250 zł i po temacie, jakość prowadzenia bezcenna 😉
Arty
Post autor: Arty » 04.04.2024, 13:14
Cholera, może też ze swojego Artura zrobię gokarta ;)
2024 Arteon 2.0 TSI 190 KM DSG Elegance Liftback
Remix by Arty: https://www.youtube.com/watch?v=hzo1_maqV_w
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 12.04.2025, 09:50
Dystanse od eibacha mają lekki luz na kołnierzu piasty? Kupiłem dystanse 10mm na przód i 15mm na tył i jest jakaś lipa - odczuwam wrażenie niewyważomych kół.
W specyfikacji dystanse maja podane 57mm zamiast 57,1mm - może to jest problemem, że nie wchodzą sztywno?
Dokręciłem kluczem udarowym, jak koło było w powietrzu, żeby na dystans nie działała żadna siła i przez kilka km była poprawa, ale dziś jadę i dalej na kierownicy są lekkie drgania..
Marcino
Post autor: Marcino » 15.04.2025, 09:27
Ja bym szukał czy dystanse załozone były na oczyszczoną piastę i czy tam dobrze leżą.
to 0.1mm może użyć jakiejś farby lub pasty aby zdystansować
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 15.04.2025, 10:21
Piasta na błysk, powierznia tarczy też. Zastanawia mnie właśnie to, jak to wygląda w przypadku innych producentów dystansów- czy dystans wchodzi z wyczuwalnym oporem na kołnierz piasty i jest idealnie spasowany od drugiej strony w otworze felgi czy ma ten delikatny luz, ze ruszając na boki słuchać delikatne pukanie.
W ogóle mam wrażenie, że po założeniu dystansów nie to, ze kierownica jakoś mocno drgania czy lata, ale w zależności od jakości drogi dużo mocniej przenoszone są na kierownicę defekty, jakość nawierzchni.
Marcino
Post autor: Marcino » 17.04.2025, 12:22
U mnie bylo na ciasno zarówno na piaste jak i w felge choć chyba z racji przebiegu w felge szło ciasniej az misiałem dokładnie ovczyszczać,
