Eldar
Post autor: Eldar » 06.12.2018, 11:19
Raczej tak.
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 06.12.2018, 12:38
Eldar pisze:
06.12.2018, 11:19
Raczej tak.
Daj znać wcześniej na priv może się uda spotkać.
Post autor: Blazio1946 » 06.12.2018, 12:56
@Eldar
Czy można zakodwać czas i moc grzania foteli?
Włączamy max grzanie po 5 minutach spada na drugi, potem na pierwszy stopień i po np 20 minutach samo się wyłącza.
Eldar
Post autor: Eldar » 06.12.2018, 13:51
Blazio1946 pisze:
06.12.2018, 12:56
Sorry za głupie pytanie ale tak to działa czy tak byś chciał? :D
Można ustawić temperatury każdego stopnia, zmienić czas nagrzewania, czas przejścia z jednego stopnia do drugiego.
Jest dużo parametrów do tego tylko trzeba uważać żeby czegoś nie zapalić ;)
Post autor: Blazio1946 » 06.12.2018, 15:22
W opisany sposób działa w eklasie w213😊
Tak bym chciał żeby działało bo teraz trzeba samemu zmienić lub wyłączyć grzanie.
mmks423
Post autor: mmks423 » 09.12.2018, 18:54
Czy może ktoś z was przypomnieć, o co chodziło z tym kodowaniem kluczyka przy włączonym zapłonie? Coś tu kiedyś czytałem, ale teraz za nic nie mogę tego znaleźć.
Dorth
Post autor: Dorth » 09.12.2018, 20:01
mmks423 pisze:
09.12.2018, 18:54
Raczej chodziło chyba o to, że można zamknąć auto z włączonym zapłonem/silnikiem właśnie z kluczyka. ;)
Coś wspaniałego np. w lato jak idziesz na chwilę do wiejskiego sklepu.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę. :rolleyes:
Post autor: Rkarcz » 14.12.2018, 11:03
No i przyszła kolej na mnie. :)
W sumie to co chciałem mam.
Nie mogę sprawdzić 3 rzeczy:
Osuszania hamulców, chciałbym to po prostu wyłączyć. Moje hamulce są na tyle gorące że nie ma sensu nimi stale drzeć. Prosi o login.
I to samo dla zmiany konfiguracji XDS. Jeździłem trochę Cuprą i tam jest opcja Hard czy mocno i dość fajnie to latało. Ale także prosi o login. :)
Staging - czy dla AiD to jest dostępne?
Post autor: ksibart » 14.12.2018, 16:31
Staging czyli test zegarów? Jeśli o to chodzi to tak, mam u siebie.
Też bym się dowiedział jak wyłączyć osuszanie hamulców i pokombinowanie z XDS :)
Post autor: Rkarcz » 14.12.2018, 16:33
Znalazłem do osuszania 40304. Ale teraz wywala mi 7F nieprawidłowy tryb diagnozy...
Dla XDS jest 20103. Od razu wywala jakiś komunikat. Wyłączenie/włączenie zapłonu załatwia problem. :)
Jest jeszcze w sterowniku Napęd na 4 koła 22 Adaptacja i parametr Wytłumienie,sposób naprężania. Standard, zwiększona trakcja, zredukowane hałasy. Jeden dzień jeździłem na zredukowanych halasach i faktycznie nie strzela z haldexa ale jakby trudniej zarzucić tyłem. Teraz zmieniam na trakcję. Zobaczymy co to zmieni. :)
