kolorystyka wnętrza w Elegance
RE: kolorystyka wnętrza w Elegance
A nie jest to wybor foteli z elektryczna regulacja? Bo tak wnioskujac po zdjeciach na otomoto to tam, gdzie nie ma skory to zaglowki sa w jednej plaszczyznie. Tam gdzie jest skora (i prawdopodobnie elektryka) to zaglowki sa regulowane w dwoch plaszczyznach.
W niemieckim konfiguratorze regulacja zagłówka w 2 płaszczyznach jest częścią fotela ergo z funkcją pamięci po strony kierowcy. Wszystko zatem wskazuje, że tu jest pies pogrzebanykubelt pisze: A nie jest to wybor foteli z elektryczna regulacja? Bo tak wnioskujac po zdjeciach na otomoto to tam, gdzie nie ma skory to zaglowki sa w jednej plaszczyznie. Tam gdzie jest skora (i prawdopodobnie elektryka) to zaglowki sa regulowane w dwoch plaszczyznach.
Jednym słowem fotel ergo jest lepszy od top.tadziak pisze: W niemieckim konfiguratorze regulacja zagłówka w 2 płaszczyznach jest częścią fotela ergo z funkcją pamięci po strony kierowcy. Wszystko zatem wskazuje, że tu jest pies pogrzebany
Sek w tym, ze ten top to tez ergo. Tak jest przynajmniej na tabliczce z boku fotela.
A ma funkcję pamięci?kubelt pisze: Sek w tym, ze ten top to tez ergo. Tak jest przynajmniej na tabliczce z boku fotela.
Ja nie znioslem tych tanich guzikow od szyb i lusterka jak w passacie trendline i wymienilem na komplet od highlina z chromem. Koszt w serwisie ok 500zl
Na aliexpress widzialem oststnio komplet guzikow od szyb za 100 zl tak ze koszty zadne
W tej cenie wszystko chrom czy tylko przy kierowcy?kriss555 pisze: Ja nie znioslem tych tanich guzikow od szyb i lusterka jak w passacie trendline i wymienilem na komplet od highlina z chromem. Koszt w serwisie ok 500zl
Wszystko w serwisie za 500zl razem z lusterkami. Na aliexpress za 100 wszystkie bez lusterek
- guttentager
Te na Ali chyba nie są z paska tylko golfa. Do tego chyba 5 jeśli dobrze pamiętam.
Podrzuć numery artykułów, które zamówiłeś. Wymieniałeś sam, czy zrobili to przy okazji (zakupu części) w serwisie?
W golfie bawiłem się w sciąganie tapicerki, ale teraz już miałbym obawy złamania zaczepów przycisków a później wiadomo, skrzypienie i inne odgłosy.
