Racja, zapomniałem o najbardziej legitnym źródleOsfald pisze: ↑30.03.2026, 23:16Wejdź na swój profil: https://www.volkswagen.pl/pl/connected- ... wagen.html
Tam masz link do najnowszej mapy dla Twojego samochodu.
Aktualizacja map Arteon
Re: Aktualizacja map Arteon
Aktualizował ktoś software w przedlifcie na Discover Pro ? Niby jest jakaś nowa wersja, ale nie mogę jej pobrać przez błąd CarNet. Połączenie z telefonem jest, wszystko ok, ale jak klikam "aktualizuj online", to pokazuje błąd CarNet.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
Bo w przed lifcie tak się nie da.
Musisz sprawdzić, jaką wersję SWTrain masz i pobrać nową z MIB Solutions. Instalujesz z pena USB.
U mnie poszła aktualizacja online, nie łączyłem auta z telefonem i z wi-fi garażowym, pobrał sobie sam przez e-sim. Wyskoczył błąd SOS, ale po restarcie DP wszystko wróciło do normy.
Dzięki, będę musiał spróbować.mariusz123a pisze: ↑02.04.2026, 08:16U mnie poszła aktualizacja online, nie łączyłem auta z telefonem i z wi-fi garażowym, pobrał sobie sam przez e-sim. Wyskoczył błąd SOS, ale po restarcie DP wszystko wróciło do normy.
Nie, nie mam plusa. Wejdź na konto myvw, zaloguj się, przewiń w dół. Znajdź link.
Jesli nie widzisz to być może jesteś skazany na aktualizacje OTA.
Ostatnio zmieniony 20.04.2026, 10:07 przez Osfald, łącznie zmieniany 1 raz.
Może spróbuj poszukać na https://mib-helper.com/
Przytrzymać dłużej przycisk MENU i pojawi się opcja "Aktualizacja oprogramowana"
Najlepsza opcja - sciagasz mape ze strony: https://mib-helper.com/show.php?all=maps
MIB2 High (MHI2) – Discover Pro
Czyli https://updateportalmaps.blob.core.wind ... 202625.zip
Trzeba sprawdzic czy pasuje do twojego systemu, powyżej jak masz mapy na dysku wewa nie na kacie SD - i z pendrive lub karty SD aktualizujesz. NIe trzeba neta czekania sciagania w aucie.
