Arteon - hamulce
trake
Re: Arteon - hamulce
Post autor: trake » 04.07.2019, 07:56
Ciekawe, czy na wizycie wymiany oleju najbliższej doczekam się wymiany klocków i tarcz.. hm maybe.
gregmisz
Post autor: gregmisz » 04.07.2019, 19:35
jak nie będziesz sie domagał to na pewno sami nie zrobią
Sarkastik
Post autor: Sarkastik » 05.07.2019, 12:10
Witam,! Arteon 190 km TSI, po 8 tys. przebiegu, bicie tylnych tarcz i dziwny dźwięk, taki łoskot przy hamowaniu przy prędkości powyżej 60 km/h. Wizyta w serwisie Świtoń Paczkowski Zielona Góra umówiona w dniu 10.07. 19r. Dam znać co dalej.
Black Elegance 190 km TSI
Post autor: Rkarcz » 05.07.2019, 12:32
Po czym poznałeś bicie tylnych tarcz?
Sarkastik
Post autor: Sarkastik » 05.07.2019, 12:43
Przy hamowaniu z większych prędkości, słyszę dziwny hałasi szum w tylnych kołach. Na początku to nie występowało. Felgi 19 chenai, ciśnienie 2,6.Wcześniej miałem vw passat b6, którym zrobiłem 150 tys. km i nic takiego nie występowało.
Post autor: Rkarcz » 05.07.2019, 13:51
Jak masz bicie tylnych hebli to najczęściej czuć na pedale hamulca, ewentualnie na kabinie, ale kierownica jest sztywno. Dlatego pytam skąd wiesz że biją tylne heble.. ;)
Post autor: Salvatore » 05.07.2019, 17:16
Sarkastik pisze:
05.07.2019, 12:10
Arteon 190 km TSI
I wszystko jasne, ten sam problem co wszyscy, tarcze i klocki do wymiany i nie wiadomo co dalej...
Post autor: Jerzy » 05.07.2019, 21:47
Tak się zastanawiam, czy to wina tarcz czy niewłaściwego odprowadzania ciepła z tylnych kół, że się tarcze "gotują" To niemożliwe, aby wszyscy producenci do Arteona robili lipne tylne tarcze. Może to kwestia odprowadzania ciepła? Ja mam wyłączone dosuszanie hamulców i dane dystanse po 13mm na stronę i cisza "odpukać" nic się złego nie dzieje przy ostrym i nagłym hamowaniu.
Sarkastik
Post autor: Sarkastik » 06.07.2019, 07:05
Rkarcz pisze:
05.07.2019, 13:51
Witam! Na pedałe hamulca nic się nie dzieje, mam jedynie dość głośny szum przy hamowaniu, który słychać w kabinie.
Post autor: Blazio1946 » 06.07.2019, 10:21
Jerzy pisze:
05.07.2019, 21:47
Jaki masz przebieg?
