Jakie opony zimowe polecacie?
guttentager
RE: Jakie opony zimowe polecacie?
Post autor: guttentager » 27.10.2017, 13:21
57,1mm ale nawet jeśli weźmiesz z większym otworem, to redukuje się go pierścieniem z tworzywa sztucznego.
Ostatnio zmieniony 27.10.2017, 13:23 przez guttentager, łącznie zmieniany 1 raz.
d7d
Post autor: d7d » 27.10.2017, 15:24
To nie są stalowe (lub alu ?) pierścienie ?
guttentager
Post autor: guttentager » 27.10.2017, 15:36
Może i są z innego materiału, ale znam tylko te z tworzywa. Miałem je w wielu samochodach (felgi były aftermarket czyli BBS, Borbet i OZ). Również z błogosławieństwem niemieckiego TÜVu.
BTW: pomyślałem jeszcze o kwestiach chemicznych w przypadku stali z aluminium, ale to bzdura, bo śruby przecież też stalowe są.
Ostatnio zmieniony 27.10.2017, 15:38 przez guttentager, łącznie zmieniany 1 raz.
jedrus
Post autor: jedrus » 27.10.2017, 16:07
plastikowe spełniają tak samo dobrze swoje zadanie :) a nawet lepiej, bo się nie zapiekają. Tutaj moje opracowanie z Forum Passata.
d7d - może Ty myślałeś o dystansach - ale one są potrzebne gdy ET felgi nie jest dopasowane do samochodu. Więcej o felgach tutaj.
Ostatnio zmieniony 27.10.2017, 16:11 przez jedrus, łącznie zmieniany 1 raz.
tom-998
Post autor: tom-998 » 27.10.2017, 17:33
jedrus pisze: plastikowe spełniają tak samo dobrze swoje zadanie :)
masz rację a moim zdaniem plastikowe nawet lepiej spełniają swoją funkcję, bo swego czasy aluminiowe tak mi się zapiekły w Polówce, że nie mogłem ich ściągnąć a z plastikowymi nie miałem jeszcze problemów.
Auror
Post autor: Auror » 29.10.2017, 11:31
Katalog
Gdyby ktoś potrzebował.
Przy okazji w katalogu na 17 mają Winter Contact TS 850 P 215/55 i też się ku nim skłaniam. Ewentualnie Goodyear UG G1.
Felgi mam zamiar dać z phateona 3D0601025AN 7.5j17 et 40
Wyglad nie ten na 17 calach no ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
Ostatnio zmieniony 31.10.2017, 23:31 przez Auror, łącznie zmieniany 1 raz.
d7d
Post autor: d7d » 29.10.2017, 12:51
jedrus pisze: plastikowe spełniają tak samo dobrze swoje zadanie :) a nawet lepiej, bo się nie zapiekają. Tutaj moje opracowanie z Forum Passata.
Myślałem o aluminiowych bo takie widziałem. Te z tworzywa muszą być odpowiednio wytrzymałe, czyli firmowe.
jedrus
Post autor: jedrus » 29.10.2017, 13:40
Przeczytaj to co podrzuciłem - pierścienie centrujące są ważne tylko przy montażu, aby równo zgrać otwór centralny felgi z piastą. Po montażu nie przenoszą żadnych obciążeń.
d7d
Post autor: d7d » 29.10.2017, 17:04
Dzięki, już przeczytałem
Pierścienie centrujące po montażu nie przenoszą żadnych obciążeń w trakcie jazdy i postoju.
tom-998
Post autor: tom-998 » 30.10.2017, 20:51
A czy ktoś miał styczność z oponami Pirelli SottoZero Serie 3 ?
