Traffic Jam Assist
Re: Traffic Jam Assist
A masz konto tutaj?
https://identity.vwgroup.io/signin-serv ... 11e3373fd1
Wciśnięcie hamulca w każdym aucie zawsze wyłącza każdy rodzaj tempomatu - to jest sygnał, że przejmujesz kontrolę.
Dziękuję, wreszcie się udało, ale idąc dalej - co oznacza globus na infotainment i jak go uaktywnić? Cały czas jest szary.Vetinari pisze: ↑24.05.2021, 09:31A masz konto tutaj?
W ustawieniach profilu w infotainment musisz ustawić udostępnianie lokalizacji (domyślnie jest wszystko powyłączane). Jeśli masz włączone, to bywa też tak że czasami nie łapie zasięgu (np. w garażu podziemnym, albo gdzieś dalej od większych miast), albo są dni, że coś im nie działa i u wszystkich jest na szaro.
Hmm, a czy globus biały/szary nie oznacza przypadkiem połączenia z Internetem?
Globus będzie także szary jeśli ustawienia prywatności masz ustawione na max. Zrób się widocznym jak radzi vagart.
Do każdego użytkownika możesz mieć inne ustawienia prywatności. Domyślnie są ustawione najsilniej.
U mnie jest zawsze szary, chyba zmienili to w MIB3 i jak masz prywatność to wyświetla takiego szpiega. Podejrzewam, że kolory globusa nie były zbyt oczywiste.
Przepraszam za upierdliwość, ale dopytam. Biały globus oznacza połączenie z internetem przez e-sim, czy uaktywnia się w wyniku udostępnienia internetu poprzez telefon?
I jeśli pozwolicie, to jeszcze jedno pytanie z tej serii - ewidentnie posiadam nieaktualne mapy. Czy aktualizacja odbywa się poprzez zintegrowaną kartę e-sim i jak wywołać aktualizację?
Podobne pytania zadawałem sprzedawcy, lecz odpowiedzi były typu "samo się uaktywni, aktualizacja przyjdzie w stosownym czasie" itp.
Dokładnie tak jak sprzedawca mówi - aktualizacja pojawia się na infotaimencie kiedy przyjdzie. Można sprawdzić w ustawieniach czy są jakieś dostępne aktualizacje, ale bez pójść do samochodu nie pamiętam gdzie dokładnie jest ta opcja, na pewno gdzieś w głębi ustawień.
Lordzie Vetinari - jesteś Wielki, dziękuję.Vetinari pisze: ↑28.05.2021, 11:54Dokładnie tak jak sprzedawca mówi - aktualizacja pojawia się na infotaimencie kiedy przyjdzie. Można sprawdzić w ustawieniach czy są jakieś dostępne aktualizacje, ale bez pójść do samochodu nie pamiętam gdzie dokładnie jest ta opcja, na pewno gdzieś w głębi ustawień.
Ja mam wersję bez e-sim i Internet udostępniam tylko z WiFi, także ciężko mi na 100% potwierdzić. Ale na chłopski rozum powinien się zapalać na biało kiedy ma jakiekolwiek połączenie z Internetem.
