Kolo zapasowe wymiary
Re: Kolo zapasowe wymiary
Post autor: k1coR » 19.07.2019, 14:07
Może ktoś wrzucić zdjęcie lub nr seryjny samej wykładziny (nie maty gumowej, tylko org.wykładzina) przy pełnym kole zapasowym, na alusach. Okazuje się że jest inna wykładzina niż z dojazdówką, inna niż bez, masakra jakaś.
Post autor: Jerzy » 19.07.2019, 14:39
JA odkleiłem wykładzinę od tego styropianu z modelu bez zapasu i nakleiłem na pełny styropian z zapasem.
Post autor: k1coR » 22.07.2019, 13:27
Zrobiłem to samo, dodatkowo wymieniłem plastik ochronny od krawędzi bagażnka, bo okazał się również inny ale nie rozwiązało to problemu, bo wykładzina jest nadal ciut za długa, źle wycięta i nie jest usztywniona w tych miejscach co powinna. Także ponawiam prośbę o nr seryjny wykładziny z pełnym zapasem.
Post autor: Jerzy » 22.07.2019, 13:33
:) no nr by się przydał. A co masz na myśli usztywnienie? środek nad kołem? Ja wydłużyłem plastikową śrubę od mocowanie koła. Trochę rzeźby :) i dało radę.
Post autor: k1coR » 22.07.2019, 13:38
Środek jest ok, natomiast koniec przy fotelach jest za miękki (tam gdzie był ten styropian) oraz przy krawędzi bagażnika jest zły profil, non stop się zagina...Nie jest to jakiś wielki problem ale podejrzewam że za rok będzie się nadawała do śmieci.
Post autor: Jerzy » 22.07.2019, 13:42
:) też to oglądałem i trudno, olałem :) Nie mam "pomysła" jak to usztywnić, a nie mam od kogo podpatrzeć jak to jest w oryginale.
zip
Post autor: zip » 23.07.2019, 13:38
Z mojego punktu widzenia, koło zapasowe powinno być możliwie jak najmniejsze. Oznacza to w dużym skrócie, że jego wielkość powinna być tak mała, jak to tylko możliwe.
Aby można było je założyć i w miarę bezpiecznie dojechać do celu - na minimalnej prędkości - zwykle do około 80 km/h.
Proponuję sprawdzić w związku z tym jeszcze tutaj pod linkiem: https://motoszef.pl/
Hurtownia motoryzacyjna - w jednym miejscu można sprawdzić aktualne koszta.
Ostatnio zmieniony 29.07.2019, 14:17 przez zip, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: k1coR » 23.07.2019, 13:45
Każdy kupuje co chce. Zawsze możesz wracać z wakacji na dojazdówce 80km/h lub czekać na lawetę...
Post autor: k1coR » 30.07.2019, 10:56
Panowie to jak sprawdzi ktoś numer seryjny wykładziny z pełnym dojazdem ?
jedrek
Post autor: jedrek » 30.07.2019, 22:43
Mam koła 19 jaką dojazdówkę zamówić i jaki zestaw do wymiany bo aso chcą 1500 zeta
