Post autor: Osfald » 27.12.2020, 12:31
Panowie temat jest o KODOWANIU. Chcecie gadać o budzie to są działy (Mój Arteon), można się przedstawić z samochodem i gaworzyć do bólu. Nie róbcie syfu w topicach. Dzięki!
Robs On
Post autor: Robs On » 12.01.2021, 22:22
Panowie takie pytanie:
jak w OBD11 widzę, że jest jakaś nowa wersja oprogramowania, to mogę ją jakoś zaktualizować?
Pytam, bo nie widzę żadnego aktywnego pola do zaznaczenia.
I od razu zapytam w swojej niewiedzy, co to jest ODX file, bo to akurat można zmieniać, a nie wiem, czy powinienem coś ruszać?
_____________________________________________
VW Arteon Elegance 2.0 BiTDI 177kW 240PS
Robs On
Post autor: Robs On » 12.01.2021, 22:33
Wielokrotnie próbowałem zainstalować przy pomocy OBD11 30 kolorów abientowych, straciłem na to chyba z 150 kredytów, ale niestety ekran na Discover Pro w zakładce oświetlenie abientowe jest całkowicie czarny, nieaktywny. Diody ledowe świecą przypadkowym kolorem (czerwony, fioletowy, żółty, biały, niebieski) przy każdej próbie zmiany w aplikacji na off, oryginalny, 10 colors, 30 colors.
Czy ktoś z Was spotkał się już z taką sytuacją? Czy u wszystkich adaptacja 10/30 kolorów przebiegła bez komplikacji?
Później spotkałem się gdzieś z opisem, że po aktywacji trzeba zrestartować DM naciskając przez 30s guzik power i wyłączyć zapłon na poł godz. Nic nie pomogło. Ekran dalej czarny i brak możliwości ustawiania kolorów no i wewnętrznego podświetlania klamek, nóg itp., bo to w tej samej zakładce było.
B4rtek
Post autor: B4rtek » 12.01.2021, 22:43
U mnie przebiegło bez problemu na gotowym programie.
Robs On
Post autor: Robs On » 14.01.2021, 22:41
Robs On pisze:
12.01.2021, 22:33
Pomogło przywrócenie ustawień fabrycznych oświetlenia abiente w panelu w Discover. Ufff...
barszcz2
Post autor: barszcz2 » 15.01.2021, 08:24
PLASTI pisze:
18.11.2020, 22:44
PLASTI pisze:
04.11.2020, 23:15
No to może inaczej zapytam
Skoro jak jest na HARD wyjeżdża przodem... to co się dzieje jak jest na SOFT? Wylatuje tyłem?
A co jak jest NORMAL?
A co się dzieje jak się go wyłączy w ogóle?
Ktoś zmieniał ustawienia XDS?
Please...
Kurde, Ja miałem hard, później normal, teraz off i cos jest nie halo. Założyłem zimówki - trzeci sezon, do tej pory wszystko ok, opony maja po 6mm bieżnika. Jest masakra, żona jadąc za mną starą astra na oponach całorocznych po śniegu ani na chwile nie traciła przyczepności. U mnie lekkie muśnięcie gazu i dyskoteka w zegarach (TC). Minimalny skręt kierownicą i auto jest nieprzewidywalne. Od grudnia już musiałem 4 razy sie ratować z poślizgu. Nigdy tak nie było - dlatego podejrzenia padają na manipulacje przy xds. No chyba ze mi oponiarze skutecznie natłuścili opony przy wymianie :P
EDIT: dodam, że jeżdżę jak emeryt.
Post autor: Blazio1946 » 15.01.2021, 10:00
Ustawione na standard i nie mam takich akcji.
PLASTI
Post autor: PLASTI » 18.01.2021, 18:43
Blazio1946 pisze:
15.01.2021, 10:00
A standard to jak to jest?
Week
Normal
Hard
Bomba w ODS widzę 4 możliwości i tez mam STD ustawione
I czym się różni STD od NORMAL?
PLASTI
Post autor: PLASTI » 06.02.2021, 10:13
No to przestawiłem na HARD.. jak miałem w SIII i powiem szczerze, ze nie rozumiem narzekania.... jazda po ośnieżonej kostce brukowej to bajka... auto nie daje się wyprowadzić z toru jazdy
Zrobię jeszcze test na jakimś pustym rondzie
Tommy Klims
Post autor: Tommy Klims » 08.02.2021, 22:10
Panowie możecie podać jakiś namiar na kodowanie dolnośląskie okolice Wrocławia będę wdzięczny.... Chce zmienić kilka rzeczy...
