Post autor: k1coR » 26.04.2018, 08:29
Panowie czy zdarza się u kogoś, że tylna półka wpada w rezonans na dziurach ? W skr. wytwarza irytujący hałas.
Post autor: Blazio1946 » 26.04.2018, 10:01
Nic takiego nie zaobserwowalem. Zobacz czy jest dobrze w zaczepach włożona.
Post autor: k1coR » 26.04.2018, 15:47
Na oko jest ok, sprawdzałem. Blazio1946 a wyciągałeś ją całkowicie na zewn. lub ktoś ją wyciągał i czy w ogóle da się ? Boje się że uszkodzę te plastikowe zaczepy i będzie jeszcze gorzej.
Post autor: Lazi » 26.04.2018, 20:02
Tak, da się. Trzeba trochę siły użyć, żeby się wyczepiła. Wymontuj ją, bo może to jednak coś innego hałasuje.
Post autor: Blazio1946 » 26.04.2018, 21:30
k1coR pisze:
26.04.2018, 15:47
Wyciągałem, normalnie wychodzi i wchodzi - klik, klik. Spróbuj delikatnie okleić okrągłe zaczepy w półce np. taśmą izolacyjną. Minimalnie powiększy się ich grubość i nie będzie żadnego luzu.
lucasnetwork
Post autor: lucasnetwork » 29.04.2018, 01:03
Ja od kilku dni jadąc po nierównościach lub kostce brukowej zauważyłem jakby brzęczenie w lewym przednim głośniku na drzwiach. Chodzi o ten mniejszy głośniczek wysokotonowy. Jest to system nagłośnienia Dynaudio. I nie ma znaczenia, czy radio jest włączone, czy nie. System może być wyłączony, a reakcję pod wpływem nierównej nawierzchni i tak słychać. Chyba będzie trzeba wybrać się do serwisu, bo tego nie było. W sumie tapicerkę w drzwiach kierowcy też słychać na nierównościach od niedawna. Jak ją dociśnie się łokciem to wtedy jest spokój, ale na krótko :)
Woytek
Post autor: Woytek » 29.04.2018, 01:10
lucasnetwork pisze:
29.04.2018, 01:03
U mnie pojawiło się z tydzień temu dokładnie to samo. Samochód mam od grudnia. Przy nieco głośniejszej muzyce ledwo się przebija, ale jednak trochę denerwuje. Też Dynaudio i też lewy głośnik.
pablo_bios
Post autor: pablo_bios » 29.04.2018, 21:59
Woytek pisze:
29.04.2018, 01:10
lucasnetwork pisze:
29.04.2018, 01:03
Mi się to samo zaczęło pojawiać, ale w lewym nawiewie... jak docisnę w miejscu pokrętła do jego regulacji to się ułoży i ustaje. Póki co obserwuję, zobaczymy jak będzie dalej 🤔
www.instagram.com/pablobios
www.project-car.pl
tel. 725 081 724
_________________________
boobek
Post autor: boobek » 30.04.2018, 09:46
Woytek pisze:
29.04.2018, 01:10
lucasnetwork pisze:
29.04.2018, 01:03
Jesli chodzi o trzeszczenie to Ja zauważyłem prawy tylny głośnik , jak delikatnie basik gra to trzeszczy jakby jego obudowa lub cos ,
Post autor: kriss555 » 30.04.2018, 11:08
Niestety w drzwiach duzo rzeczy trzeszczy albo drzy. Trzeba by dac do wytlumienia, tak zrobilem w B8 i byla cisza
