stroona
Post autor: stroona » 02.04.2025, 09:21
LordVATer pisze:
02.04.2025, 07:18
stroona pisze:
02.04.2025, 00:53
Przydałoby się także zakodować zmianę kolorów pod ikonami w menu DP, by były zgodne z kolorem złotym, który jest teraz na zegarach. Na razie jest niebieski.
Może ktoś wie jak to zrobić ?
Kolor powinien być zgodny z ustawionym kolorem ambiente. Jeżeli zakodowałeś więcej kolorów niż było w standardzie, to wybór niestandardowego może przynosić taki efekt.
No właśnie nie mam u siebie ambiente :dodgy:
R-Line 2.0 TSI 190 2018
jimmy
Post autor: jimmy » 02.04.2025, 09:35
stroona pisze:
02.04.2025, 00:53
Jest też stoper dla ludzi o sportowym zacięciu ;)
https://www.youtube.com/watch?v=S3f91xsUHLk
Podeslij jak zakodowałeś stoper :-)
Liczy od 0 - 100 km/h ? :-D
Arteon 2.0 TSI Shooting Brake '21 190 KM | R-Line | DSG DQ381 | DCC | Nashville 245/35 R20 | obniżony o 20 mm
stroona
Post autor: stroona » 02.04.2025, 10:47
jimmy pisze:
02.04.2025, 09:35
stroona pisze:
02.04.2025, 00:53
Wzorowałem się na tym filmiku:
https://youtu.be/2t3qmSPX1Fs?si=XAMhD8cnNLVVogKk
Czy mierzy czas do setki, to nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze ;)
LordVATer
Post autor: LordVATer » 02.04.2025, 10:54
stroona pisze:
02.04.2025, 09:21
No to zobacz, czy w sterowniki 09 masz w adaptacjach "int. light 2nd generation". Tam możesz zmienić domyślny kolor BAP. Lista kolorów jest w adaptacji "Ambient light color list" - podane w zapisie RGB. Nie mam jednak pewności, że jest tak samo jak u mnie, bo mam ambiente. :cry:
stroona
Post autor: stroona » 02.04.2025, 12:22
LordVATer pisze:
02.04.2025, 10:54
stroona pisze:
02.04.2025, 09:21
Mam u siebie coś takiego. Nie mogę jednak znaleźć listy kolorów :-/
Nie wiem czy cokolwiek tu zadziała jeśli nie mam ambiente.
LordVATer
Post autor: LordVATer » 02.04.2025, 12:50
Masz tam "Defaultwert Amientprofil Farbe" - wybierasz 1, 2 3 lub 4. Z kolei w "BAP Farbwwert Farbe" wybierasz przypisany kolor, który ustalony jest w adaptacji "Ambient light color list".
Wydaje mi się, że zakodowanie ambiente i ustawienia z tym związane nie powinny niedziałąć, gdy nie masz fizycznie ambiente. To jak z zakodowaniem 30 kolorów zamiast 7 - listwy większości z nich nie wyświetlą (walą w większości przypadków na różowo), ale w systemie wszystko niby działa.
Jest jeszcze sposób z podmianą skina - https://www.youtube.com/watch?v=w9nDyhi-mUo Ale to już inna bajka.
stroona
Post autor: stroona » 02.04.2025, 15:04
LordVATer pisze:
02.04.2025, 12:50
Dzięki, będę próbował. Znalazłem listę kolorów ambiente w RGB, więc postaram się to jakoś ogarnąć.
Marcino
Post autor: Marcino » 02.04.2025, 15:20
Ja mam ambiente 3 kolory. Jakoś mi na wiecej nie wyszło. Ale musze popróbować z tymi poradnikam.
stroona
Post autor: stroona » 02.04.2025, 19:13
LordVATer pisze:
02.04.2025, 12:50
Niestety kodowanie się nie udało. Używałem różnych kombinacji i po każdej restartowałem DP. Nic muszę się pogodzić z tym niebieskim kolorem. Pomyślałem też, że jeśli nie mam ambiente, to zmiana koloru nic nie da, pewnie trzeba gdzieś zakodować, że ambiente jest choć fizycznie go nie ma. Tylko gdzie takie kodowanie wykonać :huh:
Eskel
Post autor: Eskel » 02.04.2025, 20:43
Może ten filmik coś pomoże?
https://www.youtube.com/watch?v=8G2-Zz_ewa4
