Lane assist w korku
- marcinch87
Lane assist w korku
jestem nowy na forum,ponieważ swoim Arteonem jeżdżę niecałe 2 tygodnie.
Wiele funkcji ciągle poznaje ale jedna mnie na chwile obecną najbardziej zastanawia, ponieważ dużą wagę przywiązuje do systemów wspomagających kierowcę.
Przeczytałem cały wątek o działaniu traffic jam assist i ciągle nie do końca rozumiem jak ten system powinien współpracować z lane assist.
Patrząc w specyfikacje swojego samochodu widzę m.in. funkcje utrzymywania pasa ruchu (7Y4) i funkcje follow to stop (8T8).
Lane assist bez problemu działa od 60 km/h. Asystent jazdy w korku też działa prawidłowo i samochód sam rusza za poprzedzającym pojazdem jeżeli postój jest odpowiednio krótki. Jednak lane assist poniżej 60 km/h nigdy nie działa chociaż mam w ustawieniach ustawione "prowadzenie po torze".
Jaka konkretnie funkcja w specyfikacji odpowiada za asystenta pasa przy niższych prędkościach? Może go po prostu nie mam.
Z góry dzięki za pomoc.
VW Arteon 2.0 Tsi 280 KM R-line 2017
Re: Lane assist w korku
Może jednak nie masz traffic jam assist, tylko zwykly lane assist.
Traffic jam assist to nic innego jak lane assist przy włączonym ACC dla prędkości poniżej 60km/h
W nowym (polifcie) Travel Assist: https://www.youtube.com/watch?v=99hCi37YtSQ
- marcinch87
Ale czy fakt że mi trzyma dystans, zatrzymuje się i rusza w korku nie oznacza że mam traffic jam assist?
Działa to u mnie dokładnie tak jak na filmie tylko że przy prędkości poniżej 60 km/h lane assist jest wygaszony (żółtobrązowa ikonka zamiast zielonej)
Na filmiku skręca nawet przy 22km/h, https://youtu.be/99hCi37YtSQ?t=22 jeżeli masz tak samo to pewnie jest też tak działa.
Podobno te systemy w polifcie są trochę lepsze, więc nie wiem czy da się tak 1 do 1 porównać.
To ze się zatrzymuje i rusza to jest ACC, wyłącz lane assist i wlacz ACC i tez bedzie się zatrzymywał i ruszalmarcinch87 pisze: ↑05.11.2020, 10:06Ale czy fakt że mi trzyma dystans, zatrzymuje się i rusza w korku nie oznacza że mam traffic jam assist?
- marcinch87
Ok ma to sens. A kojarzycie w takim razie jaki konkretnie kod/nazwa funkcji odpowiada za tą funkcjonalność o której piszemy? Czyli za działanie lane assist też poniżej 60 km/h.
Pytam, bo jak rzeczywiście tego nie mam to bym pomyślał o odblokowaniu w sofcie.
W Arteonie były dwa pakiety: Pakiet drogowy plus który obejmował rownież jazdę w korku (Traffic Jam Assist) oraz pakiet drogowy bez tego dodatku.
Z tego co się orientuje można to w łatwy sposób dokodować - musisz spytać forumowicza - Eldar
Jeżeli chodzi o Lane assist to przede wszystkim pasy na drodze muszą być w miarę dobrej jakości
Kamery starają się łapać pasy z drogi i wtedy prowadzą samochód jak jest syf na drodze lub pasy słabej jakości wtedy pokazuje Lane assist na pomarańczowo
Jeżeli jest pas tyko na środku drogi a na poboczu go nie ma wtedy będzie na zielono pokazywać lewy pas
traffic assist działa elegancko z ACC do 40km samochód sam rusza i się zatrzymuje odległość od auta na przeciwko można sobie ustawić
Jeżeli postój trwa dłużej jak 3 sec to trzeba delikatnie wcisnąć gaz lub RES na kierownicy
Mam arteona już 2msc jak do tej pory nie potrafię użyć asystenta parkowania więc spokojnie
Zeby dzialal line assist ponizej 60 km/h musi byc aktywne prowadzenie z acc, jezeli nie jest line assist wlaczy sie dopiero od 60 km/h
