Jakie ET felg do Arteona
Revman
Post autor: Revman » 03.04.2018, 20:29
Witam
Nominalnie ET felgo to chyba 40. Czy ktoś z was wie czy może felgi 19 o ET 32 wejdą ?
gregmisz
Re: Jakie ET felg do Arteona
Post autor: gregmisz » 03.04.2018, 21:34
nominalnie mają ET 41
ml000
Post autor: ml000 » 03.04.2018, 21:49
17 cali ET 38
18 cali ET 40
19 cali ET 40
20 cali ET 40
Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 04.04.2018, 10:09
Bazując na wartościach podanych powyżej felgi z ET 32 powinny wejść bez problemu, a bazując na tym co kolega ml000 wrzucić w wątku o swoim aucie (dołożenie dystansów) to też nie powinno nic ocierać. :)
Tyle z teorii :)
Revman
Post autor: Revman » 04.04.2018, 22:30
dzięki
Post autor: Jerzy » 15.08.2018, 17:14
Ja wstawiłem 4x ET36 i felgę 8,5" z dystansami 13 mm. Opona lato 245/40/19 i jest trochę ponad rant, ale nie ociera.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/763fdbcecc90ab2f
Slaw
Post autor: Slaw » 16.08.2018, 19:23
Witam, podpowiedzcie czy ta felga będzie pasowała do artka...czy jakieś dystansy ?
https://www.oponytanio.pl/rims/details? ... OKE9K8KA45
Opony mam 245/40 19r.
Post autor: Jerzy » 16.08.2018, 21:36
Podejdą. Będą przesunięte na zewnątrz względem oryginalnej o 5 mm. Czy dystans wtedy dawać ? Jak kupisz i założysz to sprawdź. Minimalne dystanse jakie można założyć to chyba 10 mm, ze względu na kołnierz otworu centrującego. Im większe ET to koło ucieka na zewnątrz 1 et to 1 mm, tak się przyjmuje. Ja założyłem z ET 36 to koło schowało się o 4 mm, ale felga jest 8,5", czyli szersza o 1.28 cm. Ja dałem jeszcze dystanse 13 mm. Wrzucę foty jak to wygląda. Trochę rzuca po lustrze :) . Ale jest git.
Ostatnio zmieniony 08.11.2018, 09:11 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Xfelgi_pl
Post autor: Xfelgi_pl » 17.08.2018, 17:07
Jerzy pisze: ↑
16.08.2018, 21:36
Podejdą. Będą przesunięte na zewnątrz względem oryginalnej o 5 mm. Czy dystans wtedy dawać ? Jak kupisz i założysz to sprawdź. Minimalne dystanse jakie można założyć to chyba 10 mm, ze względu na kołnierz otworu centrującego. Im większe ET to koło ucieka na zewnątrz 1 et to 1 mm, tak się przyjmuje. Ja założyłem z ET 36 to koło schowało się o 4 mm, ale felga jest 9", czyli szersza o 2.57 cm. Ja dałem jeszcze dystanse 13 mm. Wrzucę foty jak to wygląda. Trochę rzuca po lustrze :) . Ale jest git.
Większe ET koło chowa się do wewnątrz mniejsze na zewnątrz, zakładając ze porównujemy felgi o tej samej szerokości.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
