Jakie ET felg do Arteona
Witam
Nominalnie ET felgo to chyba 40. Czy ktoś z was wie czy może felgi 19 o ET 32 wejdą ?
Re: Jakie ET felg do Arteona
Bazując na wartościach podanych powyżej felgi z ET 32 powinny wejść bez problemu, a bazując na tym co kolega ml000 wrzucić w wątku o swoim aucie (dołożenie dystansów) to też nie powinno nic ocierać.
Tyle z teorii
Tyle z teorii
dzięki
Ja wstawiłem 4x ET36 i felgę 8,5" z dystansami 13 mm. Opona lato 245/40/19 i jest trochę ponad rant, ale nie ociera.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/763fdbcecc90ab2f
Witam, podpowiedzcie czy ta felga będzie pasowała do artka...czy jakieś dystansy ?
https://www.oponytanio.pl/rims/details? ... OKE9K8KA45
Opony mam 245/40 19r.
Podejdą. Będą przesunięte na zewnątrz względem oryginalnej o 5 mm. Czy dystans wtedy dawać ? Jak kupisz i założysz to sprawdź. Minimalne dystanse jakie można założyć to chyba 10 mm, ze względu na kołnierz otworu centrującego. Im większe ET to koło ucieka na zewnątrz 1 et to 1 mm, tak się przyjmuje. Ja założyłem z ET 36 to koło schowało się o 4 mm, ale felga jest 8,5", czyli szersza o 1.28 cm. Ja dałem jeszcze dystanse 13 mm. Wrzucę foty jak to wygląda. Trochę rzuca po lustrze . Ale jest git.
Ostatnio zmieniony 08.11.2018, 09:11 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Xfelgi_pl
- Kontakt:
Jerzy pisze: ↑16.08.2018, 21:36Podejdą. Będą przesunięte na zewnątrz względem oryginalnej o 5 mm. Czy dystans wtedy dawać ? Jak kupisz i założysz to sprawdź. Minimalne dystanse jakie można założyć to chyba 10 mm, ze względu na kołnierz otworu centrującego. Im większe ET to koło ucieka na zewnątrz 1 et to 1 mm, tak się przyjmuje. Ja założyłem z ET 36 to koło schowało się o 4 mm, ale felga jest 9", czyli szersza o 2.57 cm. Ja dałem jeszcze dystanse 13 mm. Wrzucę foty jak to wygląda. Trochę rzuca po lustrze . Ale jest git.
Większe ET koło chowa się do wewnątrz mniejsze na zewnątrz, zakładając ze porównujemy felgi o tej samej szerokości.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Ups. Sory za wprowadzenie w błąd, czeski błąd. Na odwrót miało być, tak to jest jak się pisze na tel. pijąc bronka Dzięki za sprostowanie.
Tak to u mnie wygląda
https://images89.fotosik.pl/20/70028d19feb59f63.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/7fd9681049891944.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/a1e732985205afba.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/168573a39818f360.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/f05359771a222261.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/3b6278af39c9e917.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/bdaa3bf333e40305.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/d7298be343f01687.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/09576c74cb14f193.jpg
