Jakie ET felg do Arteona
Witam
Nominalnie ET felgo to chyba 40. Czy ktoś z was wie czy może felgi 19 o ET 32 wejdą ?
Re: Jakie ET felg do Arteona
Bazując na wartościach podanych powyżej felgi z ET 32 powinny wejść bez problemu, a bazując na tym co kolega ml000 wrzucić w wątku o swoim aucie (dołożenie dystansów) to też nie powinno nic ocierać.
Tyle z teorii
Tyle z teorii
dzięki
Ja wstawiłem 4x ET36 i felgę 8,5" z dystansami 13 mm. Opona lato 245/40/19 i jest trochę ponad rant, ale nie ociera.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/763fdbcecc90ab2f
Witam, podpowiedzcie czy ta felga będzie pasowała do artka...czy jakieś dystansy ?
https://www.oponytanio.pl/rims/details? ... OKE9K8KA45
Opony mam 245/40 19r.
Podejdą. Będą przesunięte na zewnątrz względem oryginalnej o 5 mm. Czy dystans wtedy dawać ? Jak kupisz i założysz to sprawdź. Minimalne dystanse jakie można założyć to chyba 10 mm, ze względu na kołnierz otworu centrującego. Im większe ET to koło ucieka na zewnątrz 1 et to 1 mm, tak się przyjmuje. Ja założyłem z ET 36 to koło schowało się o 4 mm, ale felga jest 8,5", czyli szersza o 1.28 cm. Ja dałem jeszcze dystanse 13 mm. Wrzucę foty jak to wygląda. Trochę rzuca po lustrze
. Ale jest git.
Ostatnio zmieniony 08.11.2018, 09:11 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Xfelgi_pl
- Kontakt:
Jerzy pisze: ↑16.08.2018, 21:36Podejdą. Będą przesunięte na zewnątrz względem oryginalnej o 5 mm. Czy dystans wtedy dawać ? Jak kupisz i założysz to sprawdź. Minimalne dystanse jakie można założyć to chyba 10 mm, ze względu na kołnierz otworu centrującego. Im większe ET to koło ucieka na zewnątrz 1 et to 1 mm, tak się przyjmuje. Ja założyłem z ET 36 to koło schowało się o 4 mm, ale felga jest 9", czyli szersza o 2.57 cm. Ja dałem jeszcze dystanse 13 mm. Wrzucę foty jak to wygląda. Trochę rzuca po lustrze. Ale jest git.
Większe ET koło chowa się do wewnątrz mniejsze na zewnątrz, zakładając ze porównujemy felgi o tej samej szerokości.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Tak to u mnie wygląda
https://images89.fotosik.pl/20/70028d19feb59f63.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/7fd9681049891944.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/a1e732985205afba.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/168573a39818f360.jpg
https://images89.fotosik.pl/20/f05359771a222261.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/3b6278af39c9e917.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/bdaa3bf333e40305.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/d7298be343f01687.jpg
https://images92.fotosik.pl/20/09576c74cb14f193.jpg
