Z tego co było poruszane to w Arteonie nie ma świateł matrycowych i myślę, że skoro passat dostał matrycowe to w arteonie fl muszą je dać. Pewnie będą trochę lepsze niż te w passacie ale gorsze niz w tuaregu. Coś było, że każda lampa w Tuaregu ma po 128 diod a passat chyba połowę mniej. Przynajmniej tak nakazuje logika. Jak nie zaoferują czegoś więcej niż passat to jaki jest sens kupować droższe auto?barszcz2 pisze: ↑14.02.2019, 09:20Przecież DLA to światła matrycowe.kriss555 pisze: ↑14.02.2019, 05:59Musi byc cos wiecej z ta jazda autonomiczna bo jest okreslana jako stopien drugi, moze umie sama pas zmienic albo cos w tym stylu. Trzeba poczekac na oficjalny opis systemu ale np pisza juz ze kierownica jest pojemnosciowa, czyli nie oszukasz juz ciezarkiem czy butrlka z woda ze trzymasz rece na kierownicy...
Z ciekawych rzeczy pisza jeszcze o swiatlach matrycowych...ciekawe czy do arteona tez trafia
Arteon MY2019 zmiany
Re: Arteon MY2019 zmiany
ArteonUser
Dynamic Light Assist to wlasnie swiatla matrycowe w Arteoniemike_pl pisze: ↑14.02.2019, 13:23Z tego co było poruszane to w Arteonie nie ma świateł matrycowych i myślę, że skoro passat dostał matrycowe to w arteonie fl muszą je dać. Pewnie będą trochę lepsze niż te w passacie ale gorsze niz w tuaregu. Coś było, że każda lampa w Tuaregu ma po 128 diod a passat chyba połowę mniej. Przynajmniej tak nakazuje logika. Jak nie zaoferują czegoś więcej niż passat to jaki jest sens kupować droższe auto?barszcz2 pisze: ↑14.02.2019, 09:20Przecież DLA to światła matrycowe.kriss555 pisze: ↑14.02.2019, 05:59Musi byc cos wiecej z ta jazda autonomiczna bo jest okreslana jako stopien drugi, moze umie sama pas zmienic albo cos w tym stylu. Trzeba poczekac na oficjalny opis systemu ale np pisza juz ze kierownica jest pojemnosciowa, czyli nie oszukasz juz ciezarkiem czy butrlka z woda ze trzymasz rece na kierownicy...
pixeldepth
W Arteonie nie ma świateł matrycowych, ponieważ to określenie oznacza wycinanie wiązki światła poprzez wyłączanie poszczególnych segmentów które stale oświetlają dany fragment drogi. W Arteonie światła bazują na ruchach reflektorów poziomo oraz pionowo, dopiero w momencie maksymalnego odchylenia gdy nie ma już dalszej możliwości regulacji następuje wyłączenie danej części refektora. Takie rozwiązanie stosowało także BMW.
Z tego względu jest to gorsze rozwiązanie, ponieważ czas reakcji zależy od szybkości silników/sterownika oraz bezwładności lampy. Światła matrycowe są pozbawione tego problemu mogąc przełączać segmenty w ułamku sekundy, co jest także mniej awaryjne ze względu na brak ruchomych elementów.
I tego się właśnie obawiam od początku, kiedy te silniczki pierd.... Może i fajnie to wygląda jak przy odpaleniu sobie testuje i macha oczkami na wszystkie strony, ale żywotność tych mechanizmów przecież jest skończona. Może będzie można zrobić jakiś przeszczep z tego nowego paska?pixeldepth pisze: ↑14.02.2019, 17:01Z tego względu jest to gorsze rozwiązanie, ponieważ czas reakcji zależy od szybkości silników/sterownika oraz bezwładności lampy. Światła matrycowe są pozbawione tego problemu mogąc przełączać segmenty w ułamku sekundy, co jest także mniej awaryjne ze względu na brak ruchomych elementów.
Swoją drogą faktycznie trochę denerwująca jest ta bezwładność jak np. komuś się mruga długimi.
Sory ale jeśli reflektor składa się wielu źródeł światła, które mogą być sterowane niezależnie to jest to matryca z definicji. To że Matryce w Arteonie składają się z małej ilości źródeł (co widać na przybrudzonych reflektorach) wiąże się z tym, że muszą być wspomagane mechanicznie. Nie zmienia to faktu, że to nadal lampy matrycowe. Efekt jaki widać po odpaleniu - w trakcie "testu" lamp, gdzie światło rozsuwa się jak kurtyna - to nie jest coś co osiągniesz silniczkami.pixeldepth pisze: ↑14.02.2019, 17:01W Arteonie nie ma świateł matrycowych, ponieważ to określenie oznacza wycinanie wiązki światła poprzez wyłączanie poszczególnych segmentów które stale oświetlają dany fragment drogi. W Arteonie światła bazują na ruchach reflektorów poziomo oraz pionowo, dopiero w momencie maksymalnego odchylenia gdy nie ma już dalszej możliwości regulacji następuje wyłączenie danej części refektora. Takie rozwiązanie stosowało także BMW.
pixeldepth
Na przybrudzonych reflektorach widać, że jest to 6 segmentów/soczewek. Jeśli by było tak jak mówisz, ten efekt przy uruchamianiu był by zdyskretyzowany czyli kolejne fragmenty podświetlały by się "skokami" tak jak widać to na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=DSbbf-by0J4 - takie rozwiązanie ma Touareg i nowy Passat.
U nas nie ma takiego efektu, a krawędź światła przesuwa się płynnie i ich działanie wygląda tak jak na tym filmie: https://youtu.be/AvQPT9QLYNY?t=108
Segmentów? a czym są segmenty - to niezależne diody. A zresztą, mam mase argumentów do dyskusji nie ma sensu dyskutować o tym, nic to zmieni. Zakończmy na tym.pixeldepth pisze: ↑15.02.2019, 11:03Na przybrudzonych reflektorach widać, że jest to 6 segmentów/soczewek. Jeśli by było tak jak mówisz, ten efekt przy uruchamianiu był by zdyskretyzowany czyli kolejne fragmenty podświetlały by się "skokami" tak jak widać to na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=DSbbf-by0J4 - takie rozwiązanie ma Touareg i nowy Passat.
pixeldepth
Tak się składa, że robiłem z tego pracę magisterską... no ale skoro wiesz jak jest to ok. Nie zamierzam się kłócić, ponieważ nic to nie zmieni - nasze lampy nadal będą najbardziej ułomne z wszystkich rozwiązań tego typu
... co nie oznacza, że nie są one bardzo pomocne, ponieważ był to dla mnie jeden z ważniejszych elementów wyposażenia.
jutro odbieram napisze wieczorem
