Arteon - hamulce
ARTEK2018
Re: Arteon - hamulce
Post autor: ARTEK2018 » 03.02.2025, 15:18
Nie wiem, być może już padło takie pytanie. Wymieniał ktoś z Was sam klocki tył?
Interesuje mnie to czy tłoczki się wkręca czy wciska w zacisk?
Z góry dzięki za informację. Pozdrawiam.
Post autor: olek1305 » 03.02.2025, 17:11
Tu masz elektryczny ręczny także tylko VCDS, kojarzę też jakieś tam sposoby na YT były ze zwarciem kabelków ale różne na ten temat opinie.
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 03.02.2025, 19:57
VCDS - procedura wymiany okładzin hamulca postojowego i po zdjęciu zacisku wciśnięcie tłoczka bez okręcania.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 03.02.2025, 23:23
Tak zgadza się, procedura VCDS ale potem trzeba zrobić więcej miejsca na nowe klocki. Stąd pytanie, sam cylinderek wciskany jest czy wkręcany?
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 03.02.2025, 23:26
Podrzuci ktoś procedurę cofnięcia klocków VCDSem? Podobnie się chyba robi OBD11, ale ja mam VCDS.
LordVATer
Post autor: LordVATer » 04.02.2025, 06:58
Sama procedura VCDS jest identyczna - ustawienia podstawowe w module hamulca. Ważne tylko, by ręczny był zwolniony.
Co do cofania tłoczków, to nie próbuj ich dodatkowo wciskać. Otwierają się wystarczająco, by założyć zacisk na nowe klocki.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 04.02.2025, 08:05
W CC jak wymianiałem musiałem dodatkowe wcisnąć... za mało miejsca było na nowy klocek.
Ok, dzięki za info 👍
Kosmita
Post autor: Kosmita » 02.04.2025, 11:15
Witam!
Proszę o podpowiedź gdzie we Wrocławiu zrobię swap hamulców Arteona w sprawdzonej firmie. Polecacie swap od Artka R czy raczej coś innego Porsche itp? Pozdrawiam!
rbul
Post autor: rbul » 09.05.2025, 18:19
Mam pytanie do osób bardziej doświadczonych w samodzielnym serwisowaniu. Chodzi mi o wymianę płynu hamulcowego/odpowietrzenia w sytuacji zmiany zacisków.
Z tego co znalazłem można to zrobić samodzielnie i wg dokumentu który wyszukałem procedura jest trochę inna niż to co do tej pory znałem - zaczynamy od koła najdalszego od zbiornika płynu hamulcowego.
Obecna, wyszukana przeze mnie procedura dla Arteona/Passata itp wygląda następująco:
1. Wciśnij mocno pedał hamulca i przytrzymaj.
2. Otwórz odpowietrznik na zacisku hamulcowym.
3. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
4. Zamknij odpowietrznik przy wciśniętym pedale.
5. Powoli zwolnij pedał hamulca.
Tę sekwencję odpowietrzania należy wykonać 5 razy na zacisk hamulcowy.
Sekwencja odpowietrzania:
1 - Przedni lewy zacisk hamulcowy
2 - Przedni prawy zacisk hamulcowy
3 - Tylny lewy zacisk hamulcowy
4 - Tylny prawy zacisk hamulcowy
Czy ktoś z kolegów może to potwierdzić bądź czy są dodatkowo jakieś szczegóły, o których należy pamiętać? Pomijam cofanie tłoczka np. VCDSem w tylnym zacisku.
Doczytałem się także, że po odpowietrzeniu dobrze byłoby wykonać odpowietrzanie komputerem aby pompa abs wypchnęła ew całe powietrze.
Post autor: Jerzy » 12.05.2025, 09:26
Możesz zamiast zabawy z pompowaniem hamulca, co do takiej czynności potrzebne są zawsze 2 osoby, wykorzystać pompę podciśnieniową. Ale tutaj musisz mieć sprężarkę. Wtedy musisz tylko dbać o odpowiedni stan w zbiorniczku. A co do odpowietrzania pompy ABS to tylko wtedy jak byś całkowicie spuszczał płyn.
