Aid Arteon
Re: Aid Arteon
Wiecie może, czy listwy LED-owe z Oświetlenia Ambiente ogarniają te wszystkie kolory, które można zaprogramować?
Re: Aid Arteon
Ogarniają... Są to ledy RGB obsługujące pełna paletę barw...
ArteonUser
Re: Aid Arteon
Tak - mozna. Ja mialem 3 kolory w oryginale. Dokodowalem 30 i wszystko dziala
Re: Aid Arteon
U mnie versja 4 się nie animuje, animuje się jedynie wersja 3, która wygląda tak:
Być może dałoby się coś jeszcze zdziałać wersją "tuby"
Re: Aid Arteon
No to ustalmy jeszcze co masz na myśli "animuje się"?
ArteonUser
Re: Aid Arteon
Ktora masz wersje Tube? Czy na "zmniejszonych" zegarach - np przy nawigacji - rowniez wyswietlaja Ci sie posrednie wartosci predkosciomierza?
Re: Aid Arteon
Mam na myśli te kropeczki pomiędzy zegarami które się ruszają przy zmianie tego co ma być wyświetlane
Nie wiem którą mam wersję tube, nie zmieniałem, mogę wieczorem sprawdzić. Tak, na zmniejszonych zegarach też mam pośrednie wartości, które znikały na wersji 4 displaya.ArteonUser pisze: ↑13.03.2019, 13:58Ktora masz wersje Tube? Czy na "zmniejszonych" zegarach - np przy nawigacji - rowniez wyswietlaja Ci sie posrednie wartosci predkosciomierza?
ArteonUser
Re: Aid Arteon
Salvatore pisze: ↑13.03.2019, 14:58Mam na myśli te kropeczki pomiędzy zegarami które się ruszają przy zmianie tego co ma być wyświetlane
Sprawdz prosze - bede wdzieczny
Re: Aid Arteon
Tuby mam w wersji 3. Tego nie przestawiałem.
A tak przy okazji, sporadycznie zdarza mi się, że mignie mi na chwilę dieslowski obrotomierz (do 6 tysięcy), a dzisiaj mignął mi kolor niebieski na navi (a mam ustawiony czerwony). Zakładam, że są to ustawienia domyślne, które czasem mogą się pokazać jak nie zdąży przeczytać zakodowanych. Ma ktoś może tak?
Re: Aid Arteon
Czasem po włączeniu auta mam domyślne niebieskie podświetlenie prez kilka chwil. Zdarza się też, że po wyłączeniu/włączeniu DP (np. podczas czyszczenia deski rozdzielczej) interfejs jest niebieski i układ paneli na ekranie "Home" jest domyślny. To by potwierdzało teorię o wczytywaniu ustawień domyślnych na początku, zanim doczytają się te zakodowane.
