Aid Arteon
mstrzele
Re: Aid Arteon
Post autor: mstrzele » 12.03.2019, 10:20
Wiecie może, czy listwy LED-owe z Oświetlenia Ambiente ogarniają te wszystkie kolory, które można zaprogramować?
Elninjo
Re: Aid Arteon
Post autor: Elninjo » 12.03.2019, 10:47
Ogarniają... Są to ledy RGB obsługujące pełna paletę barw...
ArteonUser
Re: Aid Arteon
Post autor: ArteonUser » 12.03.2019, 10:47
Tak - mozna. Ja mialem 3 kolory w oryginale. Dokodowalem 30 i wszystko dziala :)
Re: Aid Arteon
Post autor: Salvatore » 13.03.2019, 11:27
Elninjo pisze: ↑
12.03.2019, 00:42
Sprawdź inne warianty niż 3... U mnie działa 4 jako wersja animowana...
U mnie versja 4 się nie animuje, animuje się jedynie wersja 3, która wygląda tak:
Być może dałoby się coś jeszcze zdziałać wersją "tuby" :D, ale przyzwyczaiłem się do fabrycznych zegarów i tak mi się podoba :)
Elninjo
Re: Aid Arteon
Post autor: Elninjo » 13.03.2019, 13:00
No to ustalmy jeszcze co masz na myśli "animuje się"?
ArteonUser
Re: Aid Arteon
Post autor: ArteonUser » 13.03.2019, 13:58
Salvatore pisze: ↑
13.03.2019, 11:27
Elninjo pisze: ↑
12.03.2019, 00:42
Ktora masz wersje Tube? Czy na "zmniejszonych" zegarach - np przy nawigacji - rowniez wyswietlaja Ci sie posrednie wartosci predkosciomierza?
Re: Aid Arteon
Post autor: Salvatore » 13.03.2019, 14:58
Elninjo pisze: ↑
13.03.2019, 13:00
Mam na myśli te kropeczki pomiędzy zegarami które się ruszają przy zmianie tego co ma być wyświetlane :D
ArteonUser pisze: ↑
13.03.2019, 13:58
Nie wiem którą mam wersję tube, nie zmieniałem, mogę wieczorem sprawdzić. Tak, na zmniejszonych zegarach też mam pośrednie wartości, które znikały na wersji 4 displaya.
ArteonUser
Re: Aid Arteon
Post autor: ArteonUser » 13.03.2019, 18:22
Salvatore pisze: ↑
13.03.2019, 14:58
Elninjo pisze: ↑
13.03.2019, 13:00
ArteonUser pisze: ↑
13.03.2019, 13:58
Sprawdz prosze - bede wdzieczny
Re: Aid Arteon
Post autor: Salvatore » 13.03.2019, 19:52
Tuby mam w wersji 3. Tego nie przestawiałem.
A tak przy okazji, sporadycznie zdarza mi się, że mignie mi na chwilę dieslowski obrotomierz (do 6 tysięcy), a dzisiaj mignął mi kolor niebieski na navi (a mam ustawiony czerwony). Zakładam, że są to ustawienia domyślne, które czasem mogą się pokazać jak nie zdąży przeczytać zakodowanych. Ma ktoś może tak?
mstrzele
Re: Aid Arteon
Post autor: mstrzele » 14.03.2019, 10:36
Czasem po włączeniu auta mam domyślne niebieskie podświetlenie prez kilka chwil. Zdarza się też, że po wyłączeniu/włączeniu DP (np. podczas czyszczenia deski rozdzielczej) interfejs jest niebieski i układ paneli na ekranie "Home" jest domyślny. To by potwierdzało teorię o wczytywaniu ustawień domyślnych na początku, zanim doczytają się te zakodowane.
