Przekłamany dystans w statystykach "od tankowania"
Re: Przekłamany dystans w statystykach "od tankowania"
Post autor: olek1305 » 28.06.2019, 22:10
A sprawdzali najprostszą rzecz jak pływak. Chyba że tu już jakas kosmiczna technologia zawitała i widać jej efekty.
Post autor: Rkarcz » 28.06.2019, 23:04
Nie mam pojęcia. Na razie wiem że to "niemożliwe". Niestety nie mam czasu zostawić temu kto tak pierdoli w ASO samochodu z 1l w baku i zasięgiem 120 km. I niech kurwa jedzie w pizdu. I da znać czy niemożliwe. To jest kurwa niebezpieczne. Po prostu. Szczęście że w trybie Eko doczłapałem się do węzła. Ale musiałem się ustawić na wysepce między pasami bo bym nie wjechał na skrzyżowanie. A najlepsze że za 5 km był tunel przed Zgorzelcem. I co wtedy? Zajęty pas w tunelu? Załatwienie sprawy finansowo przez serwis z niemieckiego ASO uważam za żenujący. Inaczej tego nie da się określić.
Post autor: olek1305 » 28.06.2019, 23:18
Zastanawiam się czy u siebie nie sprawdzić czy dobrze pokazuje bo cały czas nie mam pewności jaki tam siedzi zbiornik. Wg instrukcji 60 l bo 66 l to tylko 280 i 240 KM. Przy zasięgu poniżej 100 KM tankuje niecałe 59 litrów i pytanie czy został jeszcze litr czy 7 ... Obawiam się tylko problemów bo jak w dieslu zabraknie wahy to mogę nie odjechać po dotankowaniu.
Post autor: Rkarcz » 28.06.2019, 23:35
280 ma zbiornik 72l + 1l rura do wlewu paliwa. Na bank. Dzisiaj serwis paliwowy VW Germany AG wlał mi do pustego baku 5l. I po 10 km jazdy 50-70 km/h dotankowałem pod korek 67.5l.
Post autor: Jerzy » 29.06.2019, 00:33
HeHe :) mi dzisiaj przy powrocie z 3 City pokazał zasięg 140 km przy średniej 9.3, trochę się śpieszyłem :) ale jeszcze nie było rezerwy. Potem zapaliła się rezerwa i pokazało chyba jakieś 78 km. Zalałem pod korek 67,5 l. przy silniku 2.0 tsi 190 ps. Qźwa trudno ogarnąć ile jest tego paliwa w zbiorniku. Czasami mam średnią przy jeździe po mieście 8.1, ale to wcześnie jak wszyscy śpią są puste drogi i mnie nikt nie spowalnia, i ja nikogo :) Ale czy to prawda z tym liczeniem przez kompa. Może trzeba samemu skalibrować komputer.
Dorth
Post autor: Dorth » 29.06.2019, 07:53
Skoro do 280 wchodzi 72l to nie można zrobić czegoś takiego, że zaatakuje się na full łącznie z rurą. Podjezdzamy do ASO i oni ustawia na kompie, że wtedy jest teoretyczny Max czyli 66l? Będzie zapas kilku l nawet jak wg kompa będzie 0l. Wtedy znowu po tankowaniu do maxa będzie widzieć 66l bo taka jest wartość Max. A my znowu będziemy mieć kilka l zapasu.
Post autor: Blazio1946 » 29.06.2019, 09:09
Z tego co pamietam to w obd11 jest kalibrowanie zbionika paliwa.
Post autor: Rkarcz » 29.06.2019, 09:28
Niestety próbowałem z marnym skutkiem. Kody że strony obd11 nie działają.
Dorth
Post autor: Dorth » 29.06.2019, 21:10
W sumie chyba tak mam w swoim Artku bo odblokowałem sobie przez OBD wyświetlanie ile jest możliwe paliwa do zatankowanie i podaje wartości zaniżone tj. np. 15l a wchodzi 20l. Zatem wydaje mi się, że nie powinienem mieć tego problemu co kolega @Rkarcz.
Nie wiem jak gamonie mogli tego nie ustawić skoro jak szwagier co pracował w VW Antoninek mówił, że paliwa to zawsze wlewali idealnie odmierzaną ilość przy nowym aucie. Robił to automat, więc nie było pomyłki.
@Rkarcz jedyna opcja jest taka, że nagle ostatnie 100km zmieniałeś styl jazdy ze spokojnej na dynamiczną i komputer nie nadążał obliczać. Jednak z tego co kojarze styl masz jednakowy, cegła na gaz. :D
Post autor: Blazio1946 » 29.06.2019, 21:48
Dorth pisze: ↑
29.06.2019, 21:10
To wskazanie ilość paliwa możliwa do zatankowania zawsze pokazuje mniej niż wlejesz, też tak mam. Za to nie mam żadnych takich przygód jak kolega Rkarcz.
Mi dość dokladnie pokazuje zasięg i mialem też sytuacje, że ze wskazaniem 10km zasiegu spokojnke ten 10km czy nawet wiecej przejechałem.
Problem Rkarcz jest dość wkurzajacy i pisalismy już rok temu o tym w wątku dot spalania albo wad czy usterek. Dziwi mnie,że aso tak długo się z tym buja i udają, że wszystko gra.
