Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: Rkarcz » 24.07.2019, 09:14
Eldar pytanie: czy da się dokodować wentylowane fotele w Arteonie?
Zastanawiam się bo stary Mercedes z wentylwanymi fotelami pokazał mi ile tracę... :)
Chcę coś poszukać, może akurat gdzieś się trafi komplecik foteli..
https://allegro.pl/oferta/komplet-fotel ... 8276210480
ochab
Post autor: ochab » 24.07.2019, 09:25
Też podpinam się pod pytanie. W Pasku B8 miałem wentylację i tutaj bardzo brakuje mi tego.
Na pewno trzeba będzie też wymienić panel do sterowania klimą/grzaniem foteli
Eldar
Post autor: Eldar » 24.07.2019, 15:12
Jasne że się da :D
Wystarczy wrzucić wentylowane fotele (zwykle w wersji z perforowaną skórą) i można kodować.
Post autor: Rkarcz » 24.07.2019, 20:04
Ok. Dzięki za info. Wspaniały news. :)
A sterowanie wentylacją jest w fotelu czy gdzieś na panelu gdzie podgrzewanie czy obok lewarka?
ochab
Post autor: ochab » 24.07.2019, 21:26
Rkarcz pisze: ↑
24.07.2019, 20:04
Tak jak pisałem wyżej. Sterowanie wentylacją jest na tym samym panelu gdzie sterowanie podgrzewaniem foteli i ustawienia klimy, czyli jeszcze ten panel będzie do wymiany na coś takiego:
https://www.otomoto.pl/oferta/vw-passat ... Ba1G5.html
Eldar
Post autor: Eldar » 26.07.2019, 01:33
Panel raczej jest ok jak są już podgrzewane fotele. Ikonka wyboru i tak pojawia się na radiu.
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 28.07.2019, 14:30
Panowie, jako ze musze mocno przyspieszyc termin przegladu na 30tys - aktualnie mam 25k przebiegu i 5k do przegladu lub 200dni. Zeby byl wziety z pakietu - musi byc info na blacie o przegladzie :)
Czy zmiana na 5k lub 30dni bedzie ok? Przy ilu dniach pojawia sie pierwsza wzmianka o przegladzie w vw? Na 30/45/60 dni wczesniej?
Post autor: johnyPL » 28.07.2019, 14:48
ArteonUser pisze: ↑
28.07.2019, 14:30
Na 30 dni przed
wasyl
Post autor: wasyl » 16.08.2019, 12:34
Ktoś używał gotowej appki z OBD "Exhaust Flaps deactivate" (klapy w wydechu mam je cały czas otwarte)? Słychać zmianę?
Post autor: Jerzy » 19.08.2019, 11:33
Koledzy, jestem po uzupełnieniu kodowania pod DLA i aktywacji Traffic Jam Assist przez kolegę Eldar I w końcu mogłem sprawdzić . Wszystko działa jak należy. :)
