Post autor: Noetra » 30.08.2019, 17:09
k1coR pisze:
30.08.2019, 12:06
Natomiast TJA hmm, wiesz że ACC działa do zera ? Nie widzę sensu żeby mi trzymał linie w korku przy np. 20km/h, jak mi się nie chce operować pedałami w korku to włączam ACC, jak stoi za długo to RES z kierownicy i tyle, także TJA sorry nie.
Czyli jeździsz z dezaktywowanym LA ? Bo jeśli nie to włączając ACC od zera używasz TJA :)
Post autor: k1coR » 02.09.2019, 11:10
Noetra pisze:
30.08.2019, 17:09
k1coR pisze:
30.08.2019, 12:06
Tak, dokładnie, nie widzę sensu żeby w korku mi jeszcze trzymał linie, skoro jedzie od zera i sam hamuje do zera. No chyba, że ktoś podczas jazdy w korku ma ochotę się przespać z tyłu lub wyciągnąć laptopa i popracować :)
alcalu
Post autor: alcalu » 03.09.2019, 09:08
Czy da sie zakodowac rozlaczanie rozmowy telefonicznej przyciskiem bezposrednio z kierownicy? (bez uzywania menu w AID)
gregmisz
Post autor: gregmisz » 03.09.2019, 10:13
nie trzeba kodowac, wystarczy przytrzymac przycisk tel na kierownicy
alcalu
Post autor: alcalu » 03.09.2019, 10:29
gregmisz pisze:
03.09.2019, 10:13
mam sterowanie glosowe w tym miejscu, dlatego pytam.
gregmisz
Post autor: gregmisz » 03.09.2019, 14:20
przycisk tel jest powyżej sterowania głosowego
alcalu
Post autor: alcalu » 03.09.2019, 15:51
gregmisz pisze:
03.09.2019, 14:20
Na dole jest przycisk view, na górze sterowanie głosowe. :rolleyes: Nie pytałbym jakby był normalny przycisk telefonu ...
Post autor: Noetra » 03.09.2019, 19:04
k1coR pisze:
02.09.2019, 11:10
I co ? Korek się kończy i przeklikujesz menu żeby włączyć LA? Przecież to upierdliwe. Ja mam cały czas włączony LA bo to nie jest system do autonomicznej jazdy tylko system bezpieczeństwa. W korku nie jest potrzebny ale i nie przeszkadza więc po co się pieprzyć w włączaniem/wyłączaniem. Po prostu jest włączony i nie zwracam na niego uwagi. Ma mnie ochronić w ekstremalnej sytuacji
Post autor: ksibart » 03.09.2019, 23:15
Aktywacja/dezaktywacja LA to 2 kliknięcia ;)
Post autor: Noetra » 04.09.2019, 08:34
ksibart pisze:
03.09.2019, 23:15
Większość ma zakodowany start/stop (strzelam że Ty też). Po co to zrobili/łeś? Przecież tylko jedno kliknięcie go wyłącza 😜
Poza tym aktywacja/dezaktywacja LA to dwa kliknięcia jeśli masz na zegarach ustawione menu "asystenci". Jeśli nie masz to więcej kliknięć bo musisz przejść do tego menu.
