Amatorskie montowanie wideorejestratora
Hastra
Post autor: Hastra » 28.09.2019, 11:16
Cześć,
W innym wątku padło pytanie, jak mam zamontowany wideorejestrator. Ano tak:
1. Wideorejestrator to Viofo A129 (na razie bez tylniej kamery). Urządzenie jest przyklejone na stałe do szyby na prawo od lusterka
2. Kabel przeciągnąłem pod tapicerka wzdłuż prawego słupka A:
3. Potem w dół do drzwi:
4. Następnie pod plastikami przy drzwiach:
5. Pod dywanikiem pasażera:
6. Wzdłuż konsoli centralnej:
7. I na końcu podłączyłem do gniazdka 12V z tyłu. Dodatkowo wymyśliłem sobie patent, że pomiędzy wideorejestratorem a zapalniczką wstawiłem powerbanka, żeby kamera działała przez pewien czas po wyłączeniu zapłonu. Wcześniej sprawdziłem, że wyłączenie zapłonu natychmiast odłącza zasilanie z gniazda zapalniczki. Sama kamera natomiast bazuje na kondensatorze a nie akumulatorze, więc nie ma żadnej rezerwy prądu. Powerbank zainstalowany dzisiaj, więc jeszcze nie wiem, czy spełni moje oczekiwania. Dam znać po kilku dniach używania:
Do wciskania kabla pod tapicerke użyłem kawałka plastiku, który był razem z wideorejestratorem w pudełku. Całość zajęła mi ok. 20 minut.
Re: Amatorskie montowanie wideorejestratora
Post autor: Jacekpolok » 28.09.2019, 11:20
Wazne ze dziala ale troche nie wyglada :(. Jest gdzies opcja szybkiego i latwego demontazu plastkow i wpiecia na stałe zasilania? Dobrze by bylo zeby w miejscupodpiecia zasialania, po zamknieciu jeszcze 20minut bylo napiecie.
jni
Post autor: jni » 28.09.2019, 12:57
Ten powerbank w kieszeni fotela nie ma żadnej możliwości odprowadzania ciepła, nie boisz się pożaru?
Hastra
Post autor: Hastra » 28.09.2019, 13:09
jni pisze:
28.09.2019, 12:57
Na to nie wpadłem, dzięki. Sprawdzę czy się nagrzewa
jedrek
Post autor: jedrek » 28.09.2019, 19:12
mam tak somo zamontowane ale bez banka
lkocurek
Post autor: lkocurek » 18.11.2019, 00:59
Ja tak myśle czy byłoby lepiej pokusić się i zamontować gniazdo usb/mini usb w plastikowej obudowie lusterka wstecznego
Wtedy rejestrator obok i kabelka potrzebuje 5cm
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
ŁukaszBP
Post autor: ŁukaszBP » 18.11.2019, 01:58
Niby lepiej, ale przecież czy to przy montażu kamerki, czy gniazda usb w lusterku i tak musisz dociągnąć tam przewód. Prucie tapicerki takie samo. Aczkolwiek Twój pomysł jest fajnym rozwiązaniem, które mogliby zastosować producenci aut, żeby nie trzeba było kombinować z przewodami.
[email protected]
Post autor: [email protected] » 18.11.2019, 06:59
Chyba nowa octavia ma gniazdo USB w okolicy lusterka wstecznego, właśnie na okoliczność montażu wideorejestratora.
Post autor: Jerzy » 18.11.2019, 12:57
Temat z USB w podświetleniu z podsufitki ciekawy i do ogarnięcia. Trzeba tylko zlokalizować napięcie załączane po zapłonie w kostce i żadnego ciągnięcia przewodu przez pół samochodu.
Post autor: Osfald » 18.11.2019, 13:34
Może być napięcie po zapłonie albo stałe jeśli chcemy mieć wideorejestrator aktywny także kiedy nie ma nas w samochodzie (szkody parkingowe).
Faktycznie tak to robiłem w poprzednich samochodach gdzie górna konsola (miejsce nad nią) była na tyle pojemna aby schować tam przetworniczkę 12V/5V.
W innych przypadkach ciągnąłem kabel od zapalniczki słupkiem A do podsufitki. Z reguły nie trzeba szczególnie niczego pruć. Są tam zawsze jakieś szpary i dobre ciągadło załatwiało sprawę.
