Opuszczenie lusterek na wstecznym
Mik
Post autor: Mik » 03.10.2019, 10:49
W menu jest opcja opuszczania lusterek na wstecznym.
Wyczytałem na forum, że przełącznik musi być ustawiony na R, żeby działało.
U mnie to nie działa. Czy powodem może być to, że mam area view 360, czy coś jest zepsute?
AdamBeg
Re: Opuszczenie lusterek na wstecznym
Post autor: AdamBeg » 03.10.2019, 14:12
Mam Area View 360 i ustawione na R i działa bez zarzutu.
Mik
Post autor: Mik » 03.10.2019, 15:04
No to serwis.
Sprawdziłem jeszcze raz. Ruszyłem joystickiem, żeby zobaczyć czy w ogóle działa elektryka i potem wsteczny. Coś tam opuściło. Tylko, że już nie działa.
wasyl
Post autor: wasyl » 03.10.2019, 16:03
W ustawieniach samochodu trzeba zaznaczyć opcję opuszczania lusterka na biegu wstecznym.
Jusand
Post autor: Jusand » 03.10.2019, 16:24
O ile dobrze pamiętam to trzeba przy wrzuconym wstecznym obniżyć lusterko na ile się chce, i powiem pamiętać to położenie następnym razem.
Mik
Post autor: Mik » 03.10.2019, 16:35
Jusand pisze: ↑
03.10.2019, 16:24
To by miało sens. Zweryfikuje.
AdamBeg
Post autor: AdamBeg » 03.10.2019, 18:06
To fakt w ustawieniach "pojazdu" trzeba zaznaczyć tę opcję. Tak samo jak ustawienie lusterek synchronicznie lub też nie
Mik
Post autor: Mik » 03.10.2019, 18:50
To, że mam odpalone w menu to jasne, inaczej bym nie pisał że coś mi to nie działa.
Sprawdziłem z tym ustawieniem położenia na wstecznym i nic to nie zmienia.
Chyba muszę odkopać instrukcje. Zakładam że gdzieś tam znajdę jakąś wzmiankę o tym.
Mik
Post autor: Mik » 03.10.2019, 19:44
Jednak działa. Trzeba faktycznie najpierw zaprogramować, tylko należy wyłączyć zapłon potem, żeby zapamiętał.
lenar89
Post autor: lenar89 » 27.07.2020, 20:36
U mnie trzeba mieć ustawiony joystick od lusterek na "R" i wtedy kiedy wrzucam "R" na skrzyni, to prawe lusterko się opuszcza.
Trochę nie rozumiem, dlaczego trzeba mieć to "R" na joysticku, skoro w komputerze ustawiłem sobie opuszczanie lusterek....
