W menu jest opcja opuszczania lusterek na wstecznym.
Wyczytałem na forum, że przełącznik musi być ustawiony na R, żeby działało.
U mnie to nie działa. Czy powodem może być to, że mam area view 360, czy coś jest zepsute?
Opuszczenie lusterek na wstecznym
Re: Opuszczenie lusterek na wstecznym
Mam Area View 360 i ustawione na R i działa bez zarzutu.
No to serwis.
Sprawdziłem jeszcze raz. Ruszyłem joystickiem, żeby zobaczyć czy w ogóle działa elektryka i potem wsteczny. Coś tam opuściło. Tylko, że już nie działa.
W ustawieniach samochodu trzeba zaznaczyć opcję opuszczania lusterka na biegu wstecznym.
O ile dobrze pamiętam to trzeba przy wrzuconym wstecznym obniżyć lusterko na ile się chce, i powiem pamiętać to położenie następnym razem.
To fakt w ustawieniach "pojazdu" trzeba zaznaczyć tę opcję. Tak samo jak ustawienie lusterek synchronicznie lub też nie
To, że mam odpalone w menu to jasne, inaczej bym nie pisał że coś mi to nie działa.
Sprawdziłem z tym ustawieniem położenia na wstecznym i nic to nie zmienia.
Chyba muszę odkopać instrukcje. Zakładam że gdzieś tam znajdę jakąś wzmiankę o tym.
Jednak działa. Trzeba faktycznie najpierw zaprogramować, tylko należy wyłączyć zapłon potem, żeby zapamiętał.
U mnie trzeba mieć ustawiony joystick od lusterek na "R" i wtedy kiedy wrzucam "R" na skrzyni, to prawe lusterko się opuszcza.
Trochę nie rozumiem, dlaczego trzeba mieć to "R" na joysticku, skoro w komputerze ustawiłem sobie opuszczanie lusterek....
