Post autor: olek1305 » 14.10.2019, 18:51
Może być, szczególnie jeżeli mają wentylację (nie kojarzę czy jest w Arteonie ale w Mazda 6 miało to duże znaczenie).
Post autor: kriss555 » 14.10.2019, 22:37
Ja mam 182cm, panorame i pelna elektryke. Lubie jezdzic nisko, fotel opuszczony na max sle dodyc pionowo. Nad glowa naprawde duzo miejsca
Dorth
Post autor: Dorth » 18.10.2019, 15:16
Oczywiście. Właśnie dlatego się kupuje to auto żeby mogło swiszczec podczas jazdy. Nie wiedziałeś o tym? :D
A tak serio co Cię tu dziwi? Powietrze dostaje się pod uszczelka. Albo jest do wymiany albo do poprawienia. Samo życie szczególnie jak się ma drzwi bez ramek. ;)
biner100
Post autor: biner100 » 18.10.2019, 15:19
Dorth pisze:
18.10.2019, 15:16
tak serwis odp klientowi cytat" To koszmar uszczelki wymieniane i nic ASO rozkłada ręce , propozycja bym sobie wyciszył w specjalistycznej firmie."
Post autor: Blazio1946 » 18.10.2019, 19:30
biner100 pisze:
18.10.2019, 15:13
to jest norma w arteonie ???? https://www.youtube.com/watch?v=2qcUyNI ... e=youtu.be
Ja pierdole...to nie jest norma.
Zamiast zadawać głupie pytania poszukaj trochę
viewtopic.php?f=2&t=151
biner100
Post autor: biner100 » 21.10.2019, 08:21
ok dzięki,znalazłem. Druga sprawa czy występuje trzeszczenie zawiasu w Arteonie ???? nie ukrywam że pierwszym wyborem był tiguan, ale tam niestety problem stuków jest ewidentną sprawą błędu konstrukcyjnego, i serwis nie może sobie z tym poradzić. Czytałem że w arteonie jest przypadłość trzeszczenia zawiasu,i VW zastosował TIP w postaci smaru :) który nie wiadomo jak długo będzie spełniał swoją rolę.
Post autor: Rkarcz » 21.10.2019, 08:36
Po jakimś czasie trzeszczy tył. U mnie najgłośniej było po deszczu. W ASO posmarowali na wiosnę i póki co cisza. Ale wiem, że wielu naprawia Golfy przez kąpiel tulei w zużytym oleju ze skrzyń biegów. Podobno pomaga na stałe. Info z warsztatu zajmującego się m. in. Golfami R. :)
biner100
Post autor: biner100 » 21.10.2019, 08:56
Rkarcz pisze:
21.10.2019, 08:36
Widzę że wada ciągnie się od passata B8 i skody Superb III tam jest to samo, kurcze rozumiem,że takie coś może mieć miejsce w pierwszych egzemplarzach, ale nie rozumiem dlaczego tego nie poprawili. Zobaczcie jak vw podchodzi do sprawy, oni mówią że to jest norma, sprawą zajmują się prawnicy https://www.youtube.com/watch?v=9nYSG7GXjls
Post autor: olek1305 » 21.10.2019, 09:00
To nie jest to samo bo na filmie stukają zaciski.
