Kolo zapasowe wymiary
Re: Kolo zapasowe wymiary
Pełny wymiar koła podwyższa bagażnik o kilka cm, nawet od 18", wymagana jest wymiana wypełnienia, koszt bagatela 800 zł za styropian + nowa wykładzina za ponad 600zł, stara ma inne wycięcia...oczywiście inny podnośnik, itp.
Rozmiar felgi nie ma znaczenia, bo na wszystie seryjna opona ma szerokość 245
XenosagaII
Ja dzis temad doposażenia zakończylem. Więcej info bedzie w watku o moim arteonie. Podam wszytkie nr katalogowe na jakis czas.
XenosagaII
Wszytko można ogarnąć za małe kwoty.
Styropiany podłoga narzędzia to pikus.
Najdroższa jest felga i opona.
Chciałbym trochę odkopać temat ponieważ sprzedawca trochę mnie oszukał przy składaniu samochodu. Twierdził że jak wezmę dynaudio z synem to nie mogę mieć koła zapasowego tylko zestaw. Dziś po przeczytaniu tego wątka sprawdziłem i można dodać tylko pełno wymiarowe koło ale nie dojazdowe. Z kolei na allegro znalazłem R19 https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-doj ... 8989843394
I moje pytanie czy to koło dojazdowe wejdzie w miejsce w bagażniku i dodatkowo subwoofer???? Czy tylko pełen wymiar i zmiana styropianów?
Sama dojazdówka i subwoofer wejdzie bez potrzeby dokładania dodatkowych styropianów. Ale raczej nie ta, za duży rozmiar w opisie.
Za duży rozmiar? Przecież jest dydkowana do Arteona. Jeśli według Ciebie nie ta to podaj czego szukać. Z drugiej strony jeśli da się tam upchnąć dojazdówkę to czemu VW tego nie daje?
Za duży tzn, że przy tym rozmiarze felgi opona powinna być niższa. A tu masz podaną wysokość 70. Dojazdówka i koło pełnowymiarowe to jest już opcja, za którą trzeba sowicie na serwisie dopłacić. Taniej wychodzi dokupić na wolnym rynku. Tylko że tu powinno być koło o rozmiarze 18"/70/125
XenosagaII
Ta dojazdówce bym odradzał, kiepskiej jakości zestaw. Tak zwany uniwersalny do wielu aut. Sprzedawcy często gęsto wypisują wiele marek w ciemno.Soltys83 pisze: ↑09.05.2020, 14:50Chciałbym trochę odkopać temat ponieważ sprzedawca trochę mnie oszukał przy składaniu samochodu. Twierdził że jak wezmę dynaudio z synem to nie mogę mieć koła zapasowego tylko zestaw. Dziś po przeczytaniu tego wątka sprawdziłem i można dodać tylko pełno wymiarowe koło ale nie dojazdowe. Z kolei na allegro znalazłem R19 https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-doj ... 8989843394
Ok to polećcie coś z kądś. Gdzie szukać i kupić. A tak poza tym autko przyjdzie mnie 250tys to raczej na zapasowe bym uzbierał te 2000tys. Gość w serwisie powiedział że albo Dynaudio z sprejem albo dojazdówkę lub pełne koło. Gdyby powiedział inaczej to napewno bym brał.
