Kolo zapasowe wymiary
Re: Kolo zapasowe wymiary
Post autor: k1coR » 15.11.2019, 15:47
Pełny wymiar koła podwyższa bagażnik o kilka cm, nawet od 18", wymagana jest wymiana wypełnienia, koszt bagatela 800 zł za styropian + nowa wykładzina za ponad 600zł, stara ma inne wycięcia...oczywiście inny podnośnik, itp.
Post autor: Salvatore » 15.11.2019, 16:51
Rozmiar felgi nie ma znaczenia, bo na wszystie seryjna opona ma szerokość 245 ;)
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 22.11.2019, 21:35
Ja dzis temad doposażenia zakończylem. Więcej info bedzie w watku o moim arteonie. Podam wszytkie nr katalogowe na jakis czas.
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 22.11.2019, 21:37
k1coR pisze:
15.11.2019, 15:47
Wszytko można ogarnąć za małe kwoty.
Styropiany podłoga narzędzia to pikus.
Najdroższa jest felga i opona.
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 09.05.2020, 14:50
Chciałbym trochę odkopać temat ponieważ sprzedawca trochę mnie oszukał przy składaniu samochodu. Twierdził że jak wezmę dynaudio z synem to nie mogę mieć koła zapasowego tylko zestaw. Dziś po przeczytaniu tego wątka sprawdziłem i można dodać tylko pełno wymiarowe koło ale nie dojazdowe. Z kolei na allegro znalazłem R19 https://allegro.pl/oferta/nowe-kolo-doj ... 8989843394
I moje pytanie czy to koło dojazdowe wejdzie w miejsce w bagażniku i dodatkowo subwoofer???? Czy tylko pełen wymiar i zmiana styropianów?
Post autor: Jerzy » 11.05.2020, 08:40
Sama dojazdówka i subwoofer wejdzie bez potrzeby dokładania dodatkowych styropianów. Ale raczej nie ta, za duży rozmiar w opisie.
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 11.05.2020, 09:23
Za duży rozmiar? Przecież jest dydkowana do Arteona. Jeśli według Ciebie nie ta to podaj czego szukać. Z drugiej strony jeśli da się tam upchnąć dojazdówkę to czemu VW tego nie daje?
Post autor: Jerzy » 11.05.2020, 09:54
Za duży tzn, że przy tym rozmiarze felgi opona powinna być niższa. A tu masz podaną wysokość 70. Dojazdówka i koło pełnowymiarowe to jest już opcja, za którą trzeba sowicie na serwisie dopłacić. Taniej wychodzi dokupić na wolnym rynku. Tylko że tu powinno być koło o rozmiarze 18"/70/125
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 11.05.2020, 22:13
Soltys83 pisze:
09.05.2020, 14:50
Ta dojazdówce bym odradzał, kiepskiej jakości zestaw. Tak zwany uniwersalny do wielu aut. Sprzedawcy często gęsto wypisują wiele marek w ciemno.
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 11.05.2020, 22:51
Ok to polećcie coś z kądś. Gdzie szukać i kupić. A tak poza tym autko przyjdzie mnie 250tys to raczej na zapasowe bym uzbierał te 2000tys. Gość w serwisie powiedział że albo Dynaudio z sprejem albo dojazdówkę lub pełne koło. Gdyby powiedział inaczej to napewno bym brał.
