Ja mam 8 tys, odbiór wrzesień 2019. tdi 190 4motion i też jest okej.
Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Do 30 tys. km niby wymieniaja w ramach "gestu handlowego" czymkolwiek jest ten twor (chociaz kilka postow wyzej kolega pisal, ze teraz i od tego sie migaja, mowiac ze "ten typ tak ma"). Byc moze cos poprawili, jesli nie, czeka Was to samo co kazdego z nas-vw dal dupy i za nasza kase prostuje swoje bledy
Panowie zróbcie 2 testy hamowania z 200'stu, pewnie wszystkie huczą jak się dobrze rozgrzeją, ważne że hamują dobrze i nie biją, a huczenie nie ma wpływu na nic jak na razie. Testowałem to na milion sposobów hamują cały czas tak samo...
Ostatnio miałem ostre hamowanie że 180 prawie do zera i nic nie było słychać czy czuć
No nie hamuja tak samo (byc moze u Ciebie tak samo). U mnie po szybkim przelocie Wwa-3miasto-Wwa sila hamowania tak spadla (po kilku hamowania z powiedzmy vmax do 80) i tak huczalo/buczalo/lomotalo, ze sam wymienilem klocki, bo strach sie tym poruszac. Po wymianie huczy dalej (pewnie tarcze) ale auto hamuje, a nie zwalnia. Klocki DS2500, wiec pewnie zjedza szybko te gowniane tarczki, ale czuc i widac hamowanie...
4 dni temu przy hamowaniu z prędkości powyżej 100 km/h zaczęło lekko dudnić. Dziś byłem w serwisie i bez żadnego ale wymienili tylne tarcze i klocki. Podobno klocki jakieś felerne. Przebieg 13 tyś.
Miałem wymieniane klocki i tarcze z tyłu przy przebiegu 9.000 km. Obecny przebieg 19.000 km i wszystko jest ok, tylne tarcze czyste i auto super hamuje. W rocznikach 2017-2018 w modelach 190 km zamontowano jakies klocki hamulcówe od producenta x, które okazały się fatalne i szybko się zużywaly. Po zmianie dostawcy klocków, problem zniknął, takie informacje dostałem w serwisie przy wymianie. Pokazano mi nawet, iż nowe klocki maja inny nr.fabryczny niż poprzednie. Obecnie autko śmiga jak miłe
Black Elegance 190 km TSI
wczoraj wymienili mi 3 raz komplet tarcze i klocki z tylu (2,0 Tsi 190KM, przebieg 38.000 km)... z rozbrajającą szczerością odpowiedzieli w serwisie ze VW nie ma rozwiązania i te hamulce znowu padną... ostatnie wytrzymały 7 tys km.
Przy okazji nasmarowali trzeszczące wahacze (trzeszczą trochę mniej ale bezgłośne dalej nie są)
no i dowiedziałem się że jednak mam uszkodzoną pompę wody do chłodnicy (wcześniej mówili że ten typ tak ma i że mam dolewać pół butelki co jakiś czas) podobno jest to kolejna wada fabryczna do kto®ej oczywiście VW oficjalnie się nie przyzna...
Bzdury CI opowiadają... pojedź w trasę przyhamuj kilka razy z 220km/h do 80km/h i problem powróci...Sarkastik pisze: ↑26.11.2019, 10:24Miałem wymieniane klocki i tarcze z tyłu przy przebiegu 9.000 km. Obecny przebieg 19.000 km i wszystko jest ok, tylne tarcze czyste i auto super hamuje. W rocznikach 2017-2018 w modelach 190 km zamontowano jakies klocki hamulcówe od producenta x, które okazały się fatalne i szybko się zużywaly. Po zmianie dostawcy klocków, problem zniknął, takie informacje dostałem w serwisie przy wymianie. Pokazano mi nawet, iż nowe klocki maja inny nr.fabryczny niż poprzednie. Obecnie autko śmiga jak miłe
to fakt że jak ktoś szybko jeździ to ma problem często a jak ktoś delikatnie używafauto to może nigdy nie doświadczyć problemu...
Mnie też można dopisać do listy, pierwotnie myślałem, że to opony, ale jednak hamulce, przebieg 33000km.
Nie spodziewałem się, że można zamontować w aucie takie lipne, ostatnio po wysiadce aż czułem zapach spalonych, a miałem jedno mocniejsze dohamowanie.
Przy serwisie oceniono stan klocków na 8-9mm, gdzie nowe 10, czyli prawie brak zużycia.
2.0TDI 190KM, R-Line, Kurkuma
