bagażnik dachowy
lkocurek
Re: bagażnik dachowy
Post autor: lkocurek » 05.01.2020, 20:13
znalazlem jeszcze z Thule takie belki aero : Thule WingBar Edge Black 9595B
nie wystaja poza obrys , niewiem jak z wysokoscia,
jedynie z zdjec to mozemy porownac oryginalny VW na srebrnym artku od kolegi @mIQUEL
oraz whispbar na kurkumowym arteonie od kolegi @Pietras
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
karciu
Post autor: karciu » 05.01.2020, 21:21
Czy ktoś z Was w ogóle badał temat homologacji oraz dopuszczalnej masy oraz prędkości jazdy z bagażem na dachu w arteonie?
Byłem w ubiegłym tygodniu dobrać belki pod boxa - Yakima lub Thule.
Niestety Yakima - masa dopuszczalna zestawu 50kg i prędkość maksymalna 80 km/h
Thule - masa dopuszczalna 60 kg i prędkość zdaje się też nie większa niż 110 km/h
Nie wiem jak oryginalne belki, ale nie będę ładował do auta bez relingów oraz otworów montażowych czegoś co może odlecieć na pierwszym ślimaku autostrady w drodze na narty. Podziękowałem więc Thule i Yakimie/Whisbar, tzn nie do końca bo kupiłem do Volvo na relingi, zamiast Arteona:)
Post autor: Artpe » 05.01.2020, 23:16
karciu pisze: ↑
05.01.2020, 21:21
Nie wiem jak konkurencyjne,ale te oryginalne mają wycięcia w tych metalowych ramionach pod zamontowane pod uszczelka w karoserii zaczepy,takze konstrukcja bardzo stabilna. Prędkości z boxem autostradowe i grubo powyżej :D . Raczej balbym się że box pofrunie,ale belki trzymać się beda :D
jni
Post autor: jni » 06.01.2020, 23:37
Artpe pisze: ↑
05.01.2020, 23:16
Mam Thule WingBar i też wczepiają się w te bolce pod uszczelkami. W sumie jak inaczej belki mogłyby się trzymać?
Post autor: Artpe » 07.01.2020, 00:12
jni pisze: ↑
06.01.2020, 23:37
Artpe pisze: ↑
05.01.2020, 23:16
Miałem kiedyś w skodzie taki bagażnik gdzie te blaszane łapy zaciskaly się po prostu na rancie dachu :s skutecznie rysując lakier...
defender
Post autor: defender » 10.01.2020, 14:54
jni pisze: ↑
06.01.2020, 23:37
Artpe pisze: ↑
05.01.2020, 23:16
Pokaż proszę fotę Wingbara na Artku.
jni
Post autor: jni » 10.01.2020, 15:45
defender pisze: ↑
10.01.2020, 14:54
Mam raptem 3 i bez rewelacji, ale proszę:
defender
Post autor: defender » 10.01.2020, 18:58
@up
Dzięki, nie ma tragedii z tymi wystającymi belkami.
defender
Post autor: defender » 12.01.2020, 16:19
Jeszcze pytanie, jaki jest rozstaw belek? Ok. 75 cm?
jni
Post autor: jni » 12.01.2020, 21:02
Tak, 75,5cm, tu masz więcej wymiarów:
