Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Jal zakodować działanie kluczyka podczas pracy silnika? Ponieważ chciałbym sobie zakodować zamknięcie pojazdu po jego opuszczeniu. Bardzo liczę na Waszą pomoc, ponieważ zaczynam dopiero przygodę z pojazdami grupy VAG.
faktycznie teraz spojrzałem kolejna oszczedność w droższym arteonie.. w passacie b8 było
to pewnie będzie to samo co na radiu w ulubionych widzę ”Układ kontroli wnętrza”
ale jak zadziała przy tym kodowaniu ciekawe
[/quote]
Gdzie jest taka opcja Ulubione ? dotyczy to Discovery Media ?
hej, jest tak na stronie Home jak się długo przytrzyma ikonki można je przesuwać/zmieniać jak w iphonie, ale robiłem to na DPro w my2020 niewiem jak to wygląda w DM.
Cześć Eldar.
Kodowanie aktualne jeszcze u Ciebie?
Nie działa mi asystent świateł drogowych, a fabrycznie jest ( wersja elegance). Pewnie trzeba od nowa zakodować. Serwis w Cz-wie nie mógł sobie z tym poradzić. Żadnego błędu nie ma
Bez problemu
Witam. Mam pytanie, kupiłem urządzenie obd eleven gen 2 Mam problem taki że podłączyłem urządzenie do samochodu, sparowałem z telefonem, odpaliłem aplikacje, połączyło z samochodem ale jak wchodzę w aplikacje by zmienić zegary, czy jaką kolwiek rzecz nic się nie dzieje poza tym że zżera mi kredyty. Mam Arteona z 2020roku w rline, czy spotkałeś się z czymś takim że samochód nie przyjmuje poleceń z aplikacji? Te ustawienia wprowadzam na zapłonie?
Nie znam tego urządzenia, ale przypuszczam że aplikacje są do zmiany ustawień zegarów AID pierwszej generacji, a Ty masz AID II generacji. Dla Twoich zegarów fabryczny wyglad jest najlepszy z mozliwych.
Przy okazji, @Eldar da się może wrzucić firmware z MIB3 do MIB2.5 ? Czyli mieć software z CarPlay Wireless w MY2019 ?mariusz123a pisze: ↑22.07.2020, 12:59Nie znam tego urządzenia, ale przypuszczam że aplikacje są do zmiany ustawień zegarów AID pierwszej generacji, a Ty masz AID II generacji. Dla Twoich zegarów fabryczny wyglad jest najlepszy z mozliwych.
Odnośnie zmiany wyglądu zegarów...
MY2020 nie umożliwia zmiany wyglądu zegarów sposobami znanymi z poprzedniej wersji AID. Podobnie nie działają aplikacje. Informacja o tym powinna się wyświetlić zanim skasowane zostaną kredyty.
