Możesz to nadal wybrać w rline nie biorąc skóry.Cardenal pisze: ↑11.06.2020, 22:35Mi chodzi o Rline
Dylemat przed zakupem: Arteon czy Passat
Re: Dylemat przed zakupem: Arteon czy Passat
Mój odebrany z salonu w październiku 2019, wybrałem pakiet zimowy bez skórzanej tapicerki w Rline, grzane tylne fotele i gniazdo 230 trzystrefowa klima
Miałem podobny dylemat. Passat czy Superb, ale po wszelkich rabatach decyzja padła na Arteona. Potem jeszcze się się sytuacja skomplikowała bo się w podobnej cenie pojawił BMW 518d, ale demokracja rodzinna spowodowała że BMW nie został nabyty ( byłem w szoku że moje kobity tak wysoko stawiają czarną podsufitkę).
Stało się, w piątek odebrałem Arteona w wersji Essence (w swoim czasie wrzucę parę fotek do działu Mój Arteon)
Pierwszego dnia, jak wracałem do domu to stwierdziłem, że tym się nie da jechać :| Mieszkam pod miastem i mam kawełek dość nędznego asfaltu i każda dziura powodowała, że zawieszenie strasznie dobijało. Czułem się jakbym jechał na gołych felgach. Sprawdziłem ciśnienie w oponach i okazało się, że miałem nabite 2,7 bara. Spuściłem do 2,5 i jest o niebo lepiej
Tutaj mam pytania do was - na jakim ciśnieniu jeździcie na codzień? Na rozpisce na drzwiach jest wskazane, że ciśnienie powinno być między 2,3 a 2,6 bara w zależności od obciążenia samochodu. Mam opony 245/45 R18
Gratuluję.
Jeżdżę na 20" i ciśnienie w oponach mam zgodne z tym co na rozpisce (czyli wg obciążenia).
Zazwyczaj jeżdzę sam więc trzymam się dolnych granic.
A zawieszenie "dobija" o czym pisałem w innych postach.
Jakie zawieszenie (i jakie ustawienia jeśli DCC) i jakie koła?
Ja jeżdżę na 2.6 bara na 18'' bez DCC i dla mnie jest ok. Dobijania nie zauważyłem. Często jeżdżę drogą "leśną" na której odcinkami są różne rodzaje betonowych płyt, na której testowy Kodiaq! dobijał aż zęby zgrzytały.
Ostatnio zmieniony 06.07.2020, 19:33 przez Salvatore, łącznie zmieniany 1 raz.
245/35/20 pirelli P Zero self seal z rantem ochronnym.
Zawieszenie DCC. Zazwyczaj tryb normal. Czasem na individual z dwoma punktami przesuniętymi w kierunku sport.
Ja nie mam DCC i jak pisałem wcześniej miałem nabite 2.7 bara. Po spuszczeniu na 2.5, a dzisiaj zszedłem do 2.4, jest już całkiem dobrze. Pojeżdżę tak jakiś czas, a potem podbije do 2.6. Jak komfort się pogorszy to wybiorę się do ASO
Dzisiaj byłem w ASO i okazał się, że serwis zapomniał zdjąć jakieś blokady z amortyzatorów, stąd to dobijanie
Haha, no pisałem, że w Arteonie nic nie dobija
